主题:我正在做一个脉冲信号产生器,指标要求是输出信号为方波信号,前、后沿可调,并且输出幅度在50v左右,向专家请教,仪器内部采用什么电路能实
浏览0 回复2 电梯直达
4077
我正在做一个脉冲信号产生器,指标要求是输出信号为方波信号,前、后沿可调,并且输出幅度在50v左右,向专家请教,仪器内部采用什么电路能实现上述指标?
binfu
这是一个非常专业的无线电学方面的问题,搞分析化学的专家一般是不可能了解的,最好请教一下无线电学专家。
