主题:ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何
浏览0 回复59 电梯直达
Analysis
该帖子已被renzhihai设置为精华;
ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何,前处理是怎样的!
感谢,各位专家的指点!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Hullen
As检出限很不错,但汞不是很好。要测汞,最好用微波消解。一般土壤比较难消,要先用硝酸预消,然后用加几滴高氯酸消。具体可以查一下手册。
zjzszy
biglabs
测汞可用MILESTONE公司的专用测汞仪,可固体直接进样,无需消解,5分钟搞定,重复性也很好。
yghu@msn.com
Analysis
ICP-AES测土壤样品中的Hg、As: 我认为是不可能的,除了该土壤已遭到严重污染!因为在ICP-AES中的仪器检出限在2-5ppb,方法检出限起码在10-20ppb,而土壤样品在前处理时的稀释倍数在100倍左右,同时土壤样品中的大量Al对As193nm会产生干扰,Hg、As在前处理时又容易损失。。。因此这种方法是不合适的。用国产冷原子萤光应该更合适。
kankan
看了你的帖子老师呀老师呀...以后有问题就问你了...呵呵
不知道给不给机会...
先问一下
国产冷原子萤光最低可以检测出多少土壤样品中的Hg、As...
Analysis
国产冷原子萤光最低可以检测出土壤样品中xxppb的Hg、As,如果你对此感兴趣,可去读相关的文章(这些文章很多)。
renzhihai
测定土壤中的As、Hg我认为还是原子荧光比较好。我有这方面的成熟方法。
公子卓
xasuokun
大家好,我来吹吹牛,汞不好测的原因主要因为它的污染问题,记忆效应太高,不管什么仪器都是这样的。原子萤光没听过,到是有原子荧光,我个人认为测定汞用原子荧光最佳,不是因为我是搞这的,主要是从原理上和性价比上。1.原子荧光能测的元素很多,测汞只是其中一个;2.原子荧光测定汞时,相互干扰很少,目前,我还没有遇见过次类现象;3.汞的检出限在0.00Xppb,方法检出限在0.0Xppb左右。至于As,我都不想说了,能问的应该是外行。
“kankan”不要复制别人的错字啊!以后想了解原子荧光就找我,我会很耐心的,你要是买我一台,我专门给你开个Party!
"renzhihai"你的方法能不能给我一份,我们公司准备收集各路大师的心得体会,好好宣传一下原子荧光的应用,不要再出现“原子萤光”这种让仪器同行很失面子的事。
其实土壤样品中的Hg、As的测定,还是用原子荧光好。
对了,你用的是那家的原子荧光啊?望回复  xaxinlong@163.com      lucky-long收
公子卓
你们都跑题了,他问的是 “ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何 ”
你们在说啥啊?
