原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
可换针头的气体进样针,这种进样针有一个缺点就是接头处有气泡也看不见,常常半天找不到平行误差大的原因。为什么这么做就能解决反应液和空气反应的问题?
原文由 glowyouth(glowyouth) 发表:原文由 glowyouth(glowyouth) 发表:
进样量 进样针 吸取溶液量
20ul 1000ul 200ul
进样量不会有很大影响的,归一化就不说了,外标法的误差样品与对照是相消的。
(做的是工艺研究,做的是反应液的跟踪分析,用5ml流动相超声溶解样品,所以样品足够多;还有就是怕过滤对样品有损失,所以一般不用滤头过滤,除非肉眼看见有明显不容物,液相本身带有一个过滤筛板,发现柱压异常取出纯水超声就好了)
