原文由 lhwgo(lhwgo) 发表:原文由 avachen(avachen) 发表:
在开机状态,不测量时,应该打开样品池门,否则,影响光电传感器寿命。
这是为什么?能讲一下原因吗?我从来都是关着样品室的门的呀。
光路从光源出发经透镜、棱镜(或光栅)就到达检测池,在检测池后一般的光度计都会再设一滤光片,一般设有两档,长波(380-800nm)、短波(200-380nm).采用不同的波长测吸光度将其调向相应的档位,再然后就要经过光门。用于保护传感器,光长期照在传感器上就会减少寿命。光门只有在样品室门关上后才打开,使光信号通过,所以不测样品时最好打开样品室门,这样光门关闭,光信号不能通过就有利于传感器的寿命啦!
