问:卡氏水份测定仪,容量法与库仑法的区别有哪些?
答:二者的基本原理都是一样的,在合适的弱碱如吡啶存在时,I2将SO2氧化为硫酸同时定量的消耗2个水,基本反应为:I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,因此可以用I2来测定水的含量。
容量法和库仑法的最大区别在于I2的来源不同,容量法中的I2来自于滴定剂,而库仑法中I2则通过电解含I-离子的电解液产生。通过电解池的电量与I量是有着严格的定量关系的,因此库仑法有着更高的测量精度。因此,就应用而言,容量法更适用于水分含量高的样品的测量,而库仑法则仅适用于微量、痕量水的测定。
适用范围我只能说非常广,如果配合卡式炉以及适当的样品前处理,则应用范围更广。但具体能否适用,必须给出具体的测试体系。你可以打电话给万通的工程师询问相关适宜,他们应该比我要专业得多。至于国内的厂家,不好意思,我没用过国内的水份测试仪,也不是做这行的,完全不了解。
