原文由 jelly98(jelly98) 发表:
哟,好热闹啊,我也来掺和一下。
各位对衍射现象的讨论很深入,我只就衍射对分光光度计的影响表达一下我的观点。我比较支持otxtc先生的意见。我从两个方面解释我的观点:
各位说的很对,只要光通过狭缝就会发生衍射。分光中一般都有两个狭缝。
1. 进狭缝处的衍射。
光通过进狭缝后照射到哪里了?是镜子(看着像是废话)不是墙。但这很重要,镜子和墙的区别是,镜子有尺寸限制,但墙几乎认为是无限大的。在设计中我们要求镜子的大小刚好等于中央光斑的大小,让衍射光射到墙上去!万一还有一些衍射光打在镜子上怎么办?没关系,镜子后面还有镜子。所以光路是需要计算的,结构也是特定的。
2.出射狭缝。
通过出狭缝后光的被分成两部分,中央部分和衍射部分,假设全部能量是10,中央部分是占9,衍射部分占1(能量分配仅仅是举例)。这些光都有一个共同点,他们的波长都是一样的。如果样品的透过率是50%,那么中央部分能量余下4.5,衍射部分能量余下0.5,其透过样品后能量总和还是5。只有当衍射光飞出检测器外才会造成误差。但光路设计中已近考虑到这点。尽管有飞出去的光,但很少很少,和反射,折射出去的能量处于同级级别。
所以说进狭缝的衍射光是造成仪器杂散光的一个总要因素,需要在光路设计中很好考虑,而出狭缝的衍射光是不会造成杂散光的,但会造成读数精度不对。
呵呵,欢迎你来讨论和指导。
你谈的第1点没有疑问;其实我原来有疑问、讨论的是第二点关于出射狭缝。
上面讨论中,我的疑问在看了祥子的解释后,基本上已经有点眉目的。我的理解是,光射出最后那个狭缝后,再经过一个透镜折射,将可能衍射分开的单色光束又聚集成较小的光斑,全部射入比色架的窗口,然后打到检测器上。这样就避免了光束衍射分散后可能打到比色架上,或者散开后打到检测器件以外的问题。这个理解的结果大概和你的说法应该是近似的。
但是,看了上面tony81先生的意见,又不是这样了,出射狭缝的多级衍射斑好像也是要用光阑去除掉的,那这个光阑会不会又会产生新的衍射问题?
