主题:关于xps操作时候应该注意的问题
浏览0 回复18 电梯直达
feixiong5134
  我是使用xps 的一个新手,每次用它的时候都很小心,生怕出现了什么错误,毕竟太昂贵了.我知道这里有很多是使用xps好多年的专家,您能不能给我们这些新手提点建议和操作时候该注意的呢?以及您刚开始使用xps时候出现的问题呢?大家在这里交流一下.
在这里先说声谢谢.
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
jzhiquan
注意别让真空变得很差就行了
现在仪器的自我保护功能都很强
可以自己断电保护的
保持阳极靶的清洁
feixiong5134
我也不知道为什么现在开了升华泵不管用了,压力没有变化.以前可不是这样的啊!
还有阳极靶怎么清洁啊?
peem
千万不要用刀片刮,呵呵
原文由 feixiong5134 发表:
还有阳极靶怎么清洁啊?
WUZL
原文由 peem 发表:
千万不要用刀片刮,呵呵
还有阳极靶怎么清洁啊?
可能加热丝上的Ti没有了;Ti泵对于某些气体有用。
peem
新的钛泵,不应该,仔细看看电流以及升华时候的颜色,不会短路了吧?
feixiong5134
原文由 peem 发表:
千万不要用刀片刮,呵呵
那怎么保护阳极靶呢?
feixiong5134
原文由 peem 发表:
不应该是短路吧?有电流通过,而且开的时候分析室的真空也有变化,只是不下降!这是什么原因?您说的升华的颜色指的是什么?
peem
真空变化的幅度大不大?有时候,可能几根钛丝搭一块了,50A的电流也加上去了,但是发的热量不够,钛根本就没有升华出来,自然起不到作用了。
你可以看看钛泵启动加到正常电流时真空腔里的颜色,正常这个时候应该是比较亮的,假如颜色没有明显变化,而电流也加上这么多,那可能就是短路了。
原文由 peem 发表:
peem
呵呵,这个正常一般在烘烤之后给它除除气就完了。铝窗破了及时换。尽量不要通或者少通一些腐蚀性的气体,一般都不会有大问题的。估计你的真空和循环水应该是interlock的,不会有问题。尽量不要在太差的真空下使用。
原文由 peem 发表:
千万不要用刀片刮,呵呵
那怎么保护阳极靶呢?
feixiong5134
原文由 peem 发表:
今天开钛泵电流是46A左右,颜色没有变化,压力也没有太大的变化,请问是什么原因?
