2. 转速的影响 螺旋管的旋转速度对两相溶剂在流体动力学平衡时的体积比,也就是对固定相的保留值的影响很大,从而影响了分离效果。当然,并不是转速越快越好,一般对于分配得不是太好的溶剂体系,如两相体系带有氯仿的,还要固定相分层比较慢的两相体系,通常情况下转速越高,越易产生
乳化现象。
3. 流速的影响 流动相流速也会影响两相的分布,一般情况下,流动相流速越大,固定相流失加重,但流速过慢会导致分离时间过长,从而造成对溶剂的浪费。
4. 温度的影响 温度的提高溶剂的黏度有很大的影响,一般提高温度会获得高的保留值,而相反降低温度则得到低的保留值,但一般温度不可能提高太多,因为所用的都是有机溶剂,
沸点很低。
5. 相联检测技术 目前,可见光检测、紫外光检测技术在HSCCC中应用较多。但有时由于组分对可见光或紫外光无吸收,或是固定相的流失导致流出液乳化,故无法用常用光学检测器检测。现在己出现了HSCCC与
质谱(MS)、电子电离质谱(EI-MS)、化学电离质谱(CI-MS)快速原子轰击质谱(FAB-MS)、热喷雾质谱(TSP-MS)和电喷雾质谱(ESI-MS)的联用。
