主题:专家你好:我想了解一下做石墨炉原子吸收铅和镉时,在什么氧的样品里加不同的基体改进剂?
ccgk
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
样品不同时,虽然同样是测定铅或者镉,但使用的基体改进剂可能会有很大不同,最好是参考一下文献,选择几种可能有效的基体改进剂通过实验确定最好的方案。<br>
<br>
篇名  基体改进剂石墨炉原子吸收法测定化妆品中微量铅   <br>
  <br>
作者  欧阳燕玲   <br>
关键词     <br>
机构  福建省泉州市卫生防疫站!362000   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  中国公共卫生2001年04期  <br>
篇名  基体改进剂和L′vov平台技术石墨炉原子吸收光谱法测定全血中铅   <br>
  <br>
作者  开小明,张群,凌必文,陈友存   <br>
关键词  L′vov平台;;石墨炉原子吸收光谱法;;铅;;血样;;基体改进剂;;TritonX100;;磷酸二氢铵;;硝酸铵   <br>
机构  安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆,安徽省安庆师范学院化学系!246011安庆   <br>
中文摘要  应用基体改进剂和L′vov平台技术 ,石墨炉原子吸收光谱法测定了全血中铅。实验发现 ,使用含磷酸二氢铵 0 6 %、硝酸铵 0 4%的混合溶液作为基体改进剂 ,可使血样样品的灰化温度提高到 90 0℃ ,实际使用灰化温度为 75 0℃ ;用 0 3 %TritionX 10 0稀释血样 ,可代替消化 ,经氘灯校正背景 ,直接测定血样中的铅含量 ,对六份血样分析结果 ,相对标准偏差 3%~ 7% ,回收率 93 %~ 10 6 % ,分析方法的灵敏度特征质量为 6 0pg 1%。   <br>
中文刊名  光谱学与光谱分析2001年02期  <br>
篇名  平台石墨炉原子吸收法测定石脑油中铅时基体改进剂的选择   <br>
  <br>
作者  程志臣,杨志杰,王素兰,王喜孝,王学锋   <br>
关键词  平台石墨炉原子吸收法;;铅;;基体改进剂   <br>
机构  中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000,中原乙烯中心实验室!河南濮阳 457000   <br>
中文摘要  考察了平台石墨炉原子吸收技术测定石脑油中铅时,几种基体改进剂的影响,研究了不同测试条件下铅的原子化信号曲线,选择 Mg(NO3)2作为测定铅时较合适的基体改进剂,特征量较高,基体效应降至最低。   <br>
中文刊名  化工生产与技术2001年01期  <br>
篇名  用硝酸镍作基体改进剂石墨炉原子吸收法直接测定白酒中的铅   <br>
  <br>
作者  齐国胜,姚振魁   <br>
关键词     <br>
机构  哈尔滨市产品质量监督检验所!黑龙江哈尔滨150036,哈尔滨市产品质量监督检验所!黑龙江哈尔滨150036   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  酿酒2001年03期  <br>
篇名  用草酸基体改进剂的石墨炉原子吸收法直接测定调味品中的铅   <br>
  <br>
作者  宾羽琳   <br>
关键词     <br>
机构  韶关市卫生防疫站!512026   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  广东卫生防疫2001年03期  <br>
篇名  平台石墨炉原子吸收法直接测定肉类中铅——应用超低温制悬乳浊液与基体改进剂技术   <br>
  <br>
作者  高文秦   <br>
关键词  石墨炉原子吸收;;李沃夫平台;;直接进样;;悬乳浊液;;肉类;;铅   <br>
机构  成都大学轻化工系!成都610081   <br>
中文摘要  本文提出了一种简便、快速测定肉类中铅的方法,采用不经常规消化,以液氮低温处理样品,加基体改进剂(0-8%NH4H2PO4-0.5%抗坏血酸———0-5%Tween80)后制成均匀、稳定的悬乳浊液直接进样,并在自制的石墨炉平台中进行测定。有效地提高了灰化温度和原子化效率,消除了背景干扰。回收率在97-3%~105-7%之间,相对标准偏差≤7-4%,与国家标准方法能很好相符。   <br>
中文刊名  成都大学学报(自然科学版)1999年03期  <br>
篇名  基体改进石墨炉原子吸收法测定排污河水中的铅、镉   <br>
  <br>
作者  祝惠英,张小吐,黄佳礼   <br>
关键词  石墨炉原子吸收法,铅,镉,基体改进剂,污水   <br>
机构  青岛市环境监测站,青岛卫生检疫局   <br>
中文摘要  本文采用磷酸氢二铵-硝酸镁作基体改进剂,横向加热平台石墨炉原子吸收光谱法测定排污河水中的铅、镉。加入基体改进剂,提高了灰化温度,消除基体干扰,可直接测定河水中μg/L级的铅和镉。检出限Pb为0.5μg/L;Cd为0.05μg/L   <br>
中文刊名  光谱实验室1999年04期  <br>
篇名  基体改进剂石墨炉原子吸收法直接测定尿中铅   <br>
  <br>
作者  徐碧珠   <br>
关键词     <br>
机构  广东省南海市卫生防疫站   <br>
中文摘要     <br>
中文刊名  中国公共卫生1999年08期  <br>
篇名  基体改进剂石墨炉原子吸收光谱法测定鼠骨中的铅   <br>
  <br>
作者  王俊   <br>
关键词
