原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
我用的乙炔纯度达不到的时候是橘色或者黄色火焰,没听说过还有蓝色的,蓝色的代表纯度够好的乙炔气体。所以,楼主所说,含杂质气体火焰更蓝俺存有疑问。
或者讲一讲是何道理?谢谢
这种情况不一定是乙炔纯度的问题,很大程度上是空气流量(一般是辅助气)不足造成的。
因为,乙炔不纯产生的火焰是粉红色的;而空气不足产生的火焰是黄色或橙色的。
很奇怪,我碰到的i情况与你恰恰相反:
这时:乙炔标注纯度为99.7,空气压力为2.6MPa
这幅图片乙炔瓶标注纯度为99.9999,空气压力为2.3Mpa,因为这个2.3mpa,我一直在查找原因(压力降下来的原因,从2.6到2.3)
