主题:【求助】色谱柱用之前需要做哪些处理
浏览0 回复10 电梯直达
minimoutai
                                                        新的迪马液相色谱柱用之前需要做哪些处理呢?
人在江湖
fkq234
好像不需要做什么特别处理吧,只需要先按照说明书上所保存色谱柱的溶剂冲洗下色谱柱,然后就可根据自己需要更换自己所需流动相吧
〓猪哥哥〓
色谱柱最开始就是用有机相慢流速冲洗就可以了。
除非特殊色谱柱,一般都是这样处理,跟厂家没多大关系。
Vigorous
没什么特别的吧!可以按说明书上的方法测一下柱效,留着以后好做对比之用
翠湖园
迪马液相色谱柱填充的是反相或者极性胶联型态的硅胶基质材料的硅胶。硅胶形态的柱子用于正相(非水)条件。
反相(C8,C18,ODS,RP-8和RP-18)通常用于反相条件(水相)。
极性胶联型(APS,diol,CN和NH2)依照应用目的,可以用于正相和反相条件。建议不要将一个相同的柱子用于差别非常大的条件下,这是因为柱子在特定的条件下,固定相的性质会发生变化,所以在其他的条件下,会影响柱效。也不建议将硅胶柱用在反相条件下或者将方向柱用在正相条件下,这是因为这种过程会发生重复性差的问题(每一次注射之间和柱与柱之间的比较)。
色谱柱老化
在开始分析工作以前,柱子必须经过正确的老化。一个没有正确老化的柱子可能会带来问题,诸如很差的柱效或者分离情况发生变化等等。
A.在反相条件下老化
要老化这类柱子,首先要使用乙腈或者甲醇淋洗,然后你选用的洗脱液进行平衡。
在发货以前,每根柱子都已经测试过并进行了老化。因此没有必要在第一次使用时用水冲洗)。
如果流动相中使用了添加物(例如缓冲液或离子对试剂),建议使用正确比例的但不含此添加物的流动相进行缓冲冲洗。缓冲冲洗应当首先以低流速进行,最后再使用正常流速。
B.在正相条件下老化
柱效可能会受水与固定相的键合的严重影响。柱子的干燥(激活)或润湿(失活)可能是需要的。使用的溶剂可能是水饱和的或者是无水的。干燥柱子可以使用无水的二氯甲烷。
C.对于极性键合柱的特殊说明
由于这些柱子可以用于反相或者正相条件,在进行老化以前,一定要首先检查你要使用的淋洗溶剂或洗脱液是否可以与封装在柱子里的溶剂相混溶。如果这些溶剂不能混溶,必须先使用一个合适的缓冲溶剂进行冲洗。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:感谢分享
夏天的雪
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
先用纯甲醇冲一下,废液不要进检测器
反相的可以这么做,正相就不能用甲醇冲了
lhy86725
看说明书是最简单的,每家色谱柱储存液有点微小差别,尤其正反相都可以用的色谱柱如上海波粒OL Apple氨基柱,出厂前是储备正己烷-异丙醇,如果你用反相的话,就需要异丙醇来过渡,如果贸然上甲醇,你就麻烦大了。
seannoy
新买的柱子要先测试柱效,还要看你柱子的类型,选择过度溶剂
lsc362276
