主题:【求助】为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
浏览0 回复15 电梯直达
minimoutai
                                                        为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
hugw02
因为 光源 是连续波长的 红外光。能被样品吸收的波长就出现了峰,不能被吸收的就没峰
happyalife
zwyu
我猜LZ是想问类似“为什么红外、紫外是连续光谱,而不像原子吸收之类的那样是线状光谱?”
原文由 minimoutai(minimoutai) 发表:
为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
fyrebecca
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
我也想知道这是为啥
阿三
因为照射的光波长也是连续的 跟二极管阵列检测器测紫外似地 呵呵
zwyu
下面两个图我用来解释过“为什么紫外光谱是带状的”,其实红外光谱也类似,只是少了一级(紫外是电子跃迁、振动、转动三级;红外是振动、转动两级,偶见的纯转动红外光谱,如中红外区某些气体的红外光谱、远红外区某些固体的红外光谱,会类似线状,而非带状):
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
我也想知道这是为啥
2010/12/19 22:11:49 Last edit by zwyu
fyrebecca
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
为什么红外光谱是连续的曲线谱图?
我也想知道这是为啥
紫外中是否会体现电子振动、转动的吸收?是什么样的情况?>
zwyu
我指的是分子内的电子跃迁、分子内各原子相对位置的振动、分子整体的转动。由于电子跃迁能量远大于分子振动、转动能量,所以可以认为在紫外光谱中“振、转”是必须依附于一个“电子跃迁”的,所以最终还是表现为外层价电子的各类跃迁,这可以用一维的小数点计数法来类比,X.XX,比如原来只是2、3、5、7,现在变成了2.00、2.01、2.02、2.10、2.11、2.12^2.99、3.00、……,如果你还是用一个大标尺去看的话,一个个数据点就变成了一条线;而二维空间的分子光谱成“带状”道理与此类似。
salmon
楼上解释精确,其实就是一个振动能级包含了振转的吸收,所以出现的是带状谱
birdy
