Hanon K9860全自动凯氏定氮仪适用于快速、准确和灵活多样的蛋白质及含氮量的全自动分析。可以在8分钟内自动完成蒸馏、滴定和结果计算,分析结果自动存储并显示相应数据,也可以由自身的打印系统将结果打印输出。滴定系统采用的是世界权威组织批准的颜色判定终点法,避免使用电极需要频繁更换及校正的繁琐过程。仪器人性化设计,具有使用安全可靠、操作简单、快速省时等众多特点。Hanon为仪器配备多语言版本操作界面,简体中文界面更符合您的语言习惯,使用户能够轻而易举的快速掌握仪器的使用。海能提供整套凯氏定氮解决方案,推荐使用海能配套消解系统及废气吸收系统。海能作为环保的倡导者,推荐使用低温制冷系统替代常规循环水,节约宝贵的淡水资源。
性能特点
◎人体工程学设计:细微之处尽显海能智慧,人体工程学设计让操作更加舒适。
◎多种安全保障设计:多重安全装置,全面保护操作人员的安全。
◎优质材料选择品质保证基础:采用优质防腐蚀材料,减少维护费用,提高仪器寿命。
◎高精度柱塞式滴定系统,精度可高达2.4μL/步。
◎选用专利隔膜式气泵,经久耐用使用寿命更长久。
◎全自动设计:参数设置后,仪器自动完成加硼酸、加碱、蒸馏、滴定、结果计算及输出打印等程序,无须人为干预。
◎官方认可的认证方法:滴定方法符合AOAC、EPA、Din、ISO等认证方法,滴定采用官方认可的颜色滴定法。
◎专为中国市场设计的高性价比配置:针对中国市场设计,功能实用齐全,价格适宜。
◎全密封管道系统:全密闭紧凑型设计,确保蒸馏过程无任何泄露损失。
◎蒸馏、滴定连续完成:实验过程一次完成,节约宝贵的时间。
◎全内置溶液桶设计:内置式溶液桶一体化设计,使操作环境更整洁。溶液桶倾斜式放置,放置简单,溶液吸收彻底。
◎多语言版本软件:内含简体中文语言版本,更符合您的语言习惯。
技术指标
◎测定范围:0.1-200 mgN(毫克氮)
◎测定速度:< 8分钟/样品
◎重复精度:±0.5% (CV)
◎滴定精度: 2.4μL/步
◎操作模式:全自动
◎可测样品量:固体 < 5g 液体 < 15 ml
◎氮回收率:优于99.5%
◎蒸馏过程耗水量(15℃时):1.5 L/min
◎原始数据存储量不少于1000套
◎最大功率:1300W (220V AC 50HZ)
◎体积:680mm×500mm×350mm
◎重量:45Kg
适用范围
◎适用于食品、制药、谷物、饲料、水、土壤、化工、农业的氮、蛋白质的分析。
