检测器温度:25…45 °C,间隔5 °C
温度稳定性:< 0.01 °C
温度补偿:1.5%/ °C或2.5%/°C
电导池常数:16.7/cm, 13…21 /cm范围可调节
电导池体积:0.8 mL (正常值)
电导池耐压:最大5MPa
测量范围:从0 ~ 100uS/cm 到0 ~ 10000 uS/cm, 分7段
满量程范围:所设定测量范围的0.05…100% ,分11段
线性范围:每一个满量程的150% 偏差小于满量程的0.5%
电子漂移:小于所设定测量范围的 0.0013%/h/°C
电子噪声:小于所设定测量范围的 0.0003%
测量电位输出:0…1 V
自动校零:任意控制或进样自动触发
远程控制:TTL或延迟的8 I/O
外形(长/高/宽 mm):255/130/343
看看符合要求吧
