主题:【讨论】桶装饮用水的取样方法
浏览0 回复20 电梯直达
去年冬天
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
准备检测桶装饮用水,一般就桶外消毒后拖进洁净室直接倒,请问大家有没有什么好的建议或者不同的方法。
yuduoling
liu999999
水是均匀的液体,可以直接倒。
2011/1/8 9:27:46 Last edit by 7336167
工农兵
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
一般检测用水没必要那么多,这里算是一个小改善。
是否可以把桶装的水,先倒出来,直接去洁净室消毒,进行试验。
没必要把整桶都搬进去。
省部重点实验室
去年冬天
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
水是均匀的液体。可以直接倒。
水是均匀的
可是里面的微生物呢?
牛牛
水是均匀的液体。可以直接倒。
水是均匀的
可是里面的微生物呢?
应该没有太大影响吧,你可以用灭菌的移液管从深处吸一些做下对照看看
hwh520zhj
qianghua_ustc1
abcdefghijkl123
是否可以把桶装的水,先倒出来,直接去洁净室消毒,进行试验.这样做是不行的,水样易被污染了。
2011/1/8 9:51:08 Last edit by 7336167
coffee8
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
会有二次污染的可能呀!
我们是直接从桶中取样
