1.1 具有一定创新性、先进性的研究成果、分析方法、分析试剂、分析仪器等有关理论和在冶金分析上的应用。
1.2 冶金分析方法、技术、仪器及有关领域的最新进展的综述评论。
1.3 具有一定先进性、实用性及在冶金分析上有推广价值的分析仪器的研制和改进。
1.4 国内外冶金分析标准方法的制、修定试验研究和标准物质的制备技术。
1.5 冶金分析各领域的基础理论和知识。
1.6 具有一定改进,并有实际应用和交流价值的冶金分析方法和技术。
1.7 实验室的管理科学、质量管理与实验室能力认证、计算机的应用与网络化管理、仪器设备管理等方面的先进经验。
1.8 冶金分析及分析化学的国内、外学术会议动态。
2 栏目与字数
本刊设研究与试验报告、综述与评论、工作简报、仪器与实验技术、知识介绍、经验交流、化验园地、技术管理、标准化、动态与简讯等栏目。全文连同图、表、参考文献和中英文摘要、关键词,研究与试验报告为 5000 ~ 6000 字;综述与评论不超过 8000 字;工作简报为 4000 ~ 4500 字;仪器与实验技术为 3500 ~ 4500 字;知识介绍为 5000 字;经验交流和化验园地不超过 2500 字;技术管理和标准化不超过 4000 字;动态与简讯、书刊介绍不超过 1000 字。
3 来稿要求和注意事项
3.1 稿件应以 2 倍行距、宋体(英文用 Times New Roman )、五号字单面打印在 A4 纸上,并标注页码以利于编辑和修改。
3.2 本刊只受理非国家机密文章。投稿时,请提供:( 1 )作者工作单位、地址、邮政编码、电话、传真、 E-mail 地址(来稿作者不只一位时,请指定一位通讯联系人,并在其姓名右上角加 * 号。);( 2 )中、英文题名、摘要和关键词;( 3 )出示作者单位介绍信或推荐信(由作者单位负责稿件的保密和署名顺序的审查)( 4 )声明来稿没有一稿两投(有关侵权事宜责任由作者自负);( 5 )在稿件第一页下方请写:第一作者简介(姓名,出生年,性别,民族,籍贯,技术职称,学位,研究方向);如论文系基金项目,请注明其名称和编号。
3.3 来稿应观点明确,数据准确、完整,文字精炼,层次清晰,结构严谨。( 1 )文题应简单明确,能反映和概括研究主要内容和特色,力求包含尽可能多的信息内容,切忌过于笼统。尽量避免使用副标题。( 2 )关键词选 3 ~5 个,中、英文关键词要对应,置于摘要之后。关键词之间用分号隔开。( 3 )中英文摘要应具有独立性和自明性,必须说明研究目的、原理、实验方法(条件)、结果和结论,体现主要创新内容,给出重要结果和数据以及结论,表述要尽量具体、详细,切忌空洞。中文字数以 200 ~ 300 字为宜。英文摘要至少 100 个实词,内容应与中文摘要一致,并独占一页。( 4 )引言应简要阐明研究目的、意义、前人有关工作和本文贡献,并附上必要的参考文献。( 5 )实验部分尽量简洁明了。先列出测试仪器型号、生产厂商、测试条件和精度;其次是材料、试剂的纯度和溶液配制方法;最后是实验方法、步骤。
3.4 文中插图用绘图墨水或计算机绘制,图、表序号及图中曲线号均用阿拉伯数字标注,图幅一般为 50mm × 50mm ,图题及图注应在图下方写明。表格采用三线表。图、表要随文排,先见相应文字,后见图、表。图、表和文字内容不得重复。凡能用文字表达清楚的简单图或表格,尽量不列出图和表。如数据已绘成曲线图,就不再列表。对于实验结果尽量用表格给出,以节省空间。图、表均需有编号和标题。文中图题、表题、表头采用中、英文同时表述,中文在前,英文在后。文中有关结构式应仔细绘制清楚,一般不得夹杂于行文中,并应以适当的化学名称或分子式表示。
3.5 稿件中量和单位应严格按照 GB3100 ~ 3102 - 93 《量和单位》系列国家标准规定的量和单位的名称、符号和书写规则书写。物理量符号一律用斜体字母,单位符号用正体字母。
3.6 化学名词术语,请参照中国化学会推荐的“化学命名原则”书写。
3.7 作者姓名置于题名下方,稿件作者不止一位时,请确定一名通讯联系人,在其姓名右上角加“ * ”号。作者工作单位必须写全称。作者单位不止一个时,应在不同单位作者姓名右上角,分别标出阿拉伯数字“ 1 ”,“ 2 ”等,并在每个作者的工作单位全称前,分别标出与之相应的阿拉伯数字。作者姓名和工作单位应中英文对应。英文中,中国人作者表示姓的字母全部大写,名首字母大写;姓在前,名在后。
3.8 稿件正文中标题层次 , 请按下面格式书写 :
1 ( 顶格 , 空一格 , 写标题 , 正文另起行 , 或直接到 1.1)
1.1 ( 顶格 , 空一格 , 写标题 , 正文另起行 )
1.1.1 ( 顶格 , 空一格 , 写标题 , 再空一格 , 接正文 )
以下 , 以此类推。
3.9 参考文献只需列出主要者,按被引用先后顺序编号 [1] , [2] ……等,并在正文相应处右上角标出与之相一致的编号。被引用文献的作者 为 3 人或不多于 3 人应全部写出,各作者之间用“,”号相隔; 3 人以上只列出前 3 人,后加“等”或相应的文字“ et al ”,“等”或“ et al ”前加“,”号。 中国人和外国人的姓名一律采用姓前名后著录法。西文作者的名字部分用缩写,并省略缩写点“ . ”。尽量引用最新的文献,数量最好不要少于 5 篇。未公开发表的资料一律不得引用。需引用已被录用待发表的文章时,必须写刊物名称。各条文献需加标识码(期刊 [J] ,专著 [M] ,论文集 [C] ,学位论文 [D] ,专利 [P] ,电子文献 [EB/OL] )。期刊、专著、标准、专利等引用格式如下:
[1] Kozono S, Haraguchi H. Determination of trace iron in indium phosphide wafer by on-line matrix separation and inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Anal. Chim. Acta, 2003, 482(2): 189–196.
[2] 王令令 , 王桂花 . 分析化学计算基础 [M]. 北京 : 化学工业出版社 , 2002. 44–64.
[3] 杨明惠,杨志毅,曹秋娥 . 钌催化高碘酸钾氧化变色酸 2R 体系的研究及其分析应用 [J]. 冶金分析 , 2003, 23(5):6–8.
[4] GB/T 8704.7–94, 钒铁化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量 .
[5] 株式会社岛津制作所 . 高频感应耦合等离子分析方法 [P]. 中国专利 , 87101801. 1987–10–07.
4 稿件处理
4.1 稿件经初审后,如符合要求,即将稿件编号等事宜通知作者。作者和编辑部联系,请必须注明稿件编号。从收稿、审稿到确定稿件是否录用,约需 3 个月左右。
4.2 作者接到编辑部录用通知后,应根据通知中提出的意见,逐条进行认真地修改,并在所规定的时间内,将修改稿连同原稿及各条修改的说明一并挂号寄回编辑部。
4.3 不录用的稿件,编辑部会尽快通知作者。
4.4 稿件在发表前,编辑部通知作者缴纳稿件发表费。稿件一旦刊出后,按规定寄付稿酬,并赠阅该文刊出期 2 册。
5 声明
为扩大本刊所刊论文在国、内外学术上的影响,加快科技信息交流,本刊已同意国内外检索刊物、中国学术期刊(光盘版)、中国期刊网和万方数据 —— 数字化期刊群等摘引或转载本刊所载论文。凡投寄本刊稿件,本刊将视为作者已许可上述出版物引用。本刊所付稿酬已包括上述出版物稿酬。
