主题:关于溶解乙炔的问题
浏览0 回复5 电梯直达
dufu
本地冬季气温极低,乙炔瓶放在室外(室内无法做到距离明火10M以上),压力下降很快,新气瓶一般只有0.7-0.8MPa,用不了几次,就低于0.5了,必须更换。从原理上讲,低温下应该可以使用到更低的压力,丙酮才可能溢出,但溶解乙炔气压力与温度之间如何计算,才能得到低温下相当于室温0.5MPa的压力值呢?
原文由 dufu 发表:
建议单位领导进行改进已炔的存放地点。(不过小弟的已炔是放在室内的,只是要经常注意通风换气)。
bunaas
放在室内,买个气瓶柜,既安全也方便。乙炔钢瓶放在室外其实也有很多不方便不安全的地方,开气关气要出门,此时分析人员看不见仪器;开气后点燃乙炔要较长的时间;裸露于室外的气体管道也容易老化或毁坏。
caihongxian
我也是这样的问题!仪器在二楼,气瓶在一楼室外,点火也不方便,压力大点.冬天气温低,压力小.
funwoo
我们的钢瓶放在一个通风很好的地方,就是温度太低,用不了多长时间,一般在0.5MPa就不用了,好浪费。谁有好的方法?
sddzwxf2003
我是放在室内的,与仪器在同一房间,但做了隔断,钢瓶放在气瓶柜内.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
