维权声明:本文为dahua1981原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品水萃取液pH 值的测定方法研究与探讨
随着人们生活水平的日益提高和对环保的重视,全新“绿色消费”理念开始植入人们的头脑之中,同时也把控制服装面料的安全环保指标的课题摆到了我们
的面前。纺织品的安全环保指标包括很多项目,其中纺织品pH值的测定也随着人们消费概念的更新而逐渐为厂家和商家所重视。
广义的“绿色消费”有三层含义:(1)倡导消费未被污染或者有助于公众健康的绿色产品;(2)在消费过程中注意对垃圾的处置,不造成环境的污染;(3)引导消费转变消费观念,注重环保节约资源和能源衣服与人体直接接触,若pH值控制不当,衣服表面附着过多的酸碱,那么与人体皮肤直接接触就会引发皮肤炎症,对人体的汗腺系统以及神经系统都会造成损害若pH值达不到客户要求,厂家势必要返工,造成不必要的浪费。同时生产中产生过度的酸碱也会给环境造成不良影响。
GB 18401—2003《国家纺织产品基本安全技术规范》对纺织产品水萃取液pH 值在安全方面提出了最基本的技术要求, 且根据不同的产品安全类别给出了具体的限定范围:婴幼儿用为pH4.0~7.5;直接与皮肤接触为pH4.0~7.5;
不直接与皮肤接触为4.0~9.0。并规定以GB/T 7573—2002 为检验依据。GB/T 7573—2002 专业性较强, 且在测试原理、pH 计的标定及测试过程等方面叙述得较粗略,为此作者结合实际操作过程中的一些体会, 对该标准的相关内容进行分析和论述, 愿和各位同仁共同探讨。
一、测试原理
1. pH电极的种类和性能
pH的定义是:
pH = - lgαH+= -lgγ·C H+
式中αH+是溶液中氢离子的活度,γ为活度系数,C H+为离子浓度,当H+ 离子浓度在<10-4 N(mol/L);那么,此时的pH为
pH=-lg C H+
若此时溶液中H+ 离子浓度为1×10-5 。则
pH=-lg(1×10-5 )=5.0
pH电极是对氢离子活度具有高选择性响应的离子选择性电极,一般最常用的pH玻璃电极是由玻璃膜做成。pH玻璃电极是对溶液中氢离子活度有选择性响应的玻璃电极,其主要成分是Si02、Li2O(或Na2O)、碱土金属的氧化物和稀土氧化物。pH玻璃电极对溶液中H+离子的响应机理,通常认为是玻璃敏感膜浸泡
到水溶液以后,表面形成水化凝胶层,凝胶层中的H+离子与溶液中的H+离子发生离子交换反应。旅美学者程广禄提出了用双层和双电容模型解释电位起源,并证明pH玻璃电极在酸性溶液中是pH电极,在碱性溶液中pOH电极。
图1 玻璃电极
除了pH玻璃电极以外,还有金属电极、贵金属电极、非玻璃型固态pH传感器、离子交换膜和载体膜pH电极。近年来,国外在H+电极研制方面的进展,最有实有价值的是Thomas的玻璃膜pH微电极。2. pH玻璃电极的结构pH玻璃电极的结构见图1。最常见的pH电极头部是球形的,但也有平板型的。pH玻璃电极核心部分是敏感玻璃的球泡,在球泡内充注0.1M HC1内参比溶液,内参比电极为Ag/AgCl 电极。其结构见图1。3.pH玻璃电极的响应原理敏感玻璃的化学组成对pH电极性能影响很大。如果由纯二氧化硅石英制成的玻璃电极对H+没有响应(“感觉”),只有碱金属的氧化物加入到玻璃后,才会对H+有响应。组成玻璃敏感膜的配方不同,则测量最合适的pH范围不同,有种特定的配方,已制作成适合在高温测量的高温pH电极。组成玻璃敏感膜的成分一般有三种氧化物,如Na2O、CaO、SiO2,它们的摩尔数之比约22:26:72。其中SiO2是玻璃的形成剂,在玻璃化后形成硅氧正四面体,由它构成一个无限的三维网络支架,是电荷的载体。加入碱土金属氧化物等“杂质”可以降低玻璃电极的内阻。加入碱金属氧化物,使石英玻璃组成中的正四面体硅氧键断裂。在晶格中存在着体积较小、活动能力较强的M+(Na+ )。当玻璃与水溶液接触时,这些M+被H+置换。在玻璃球泡浸在水中形成水化凝胶层,厚度为10-4mm。见图2。
图2 水化玻璃电极膜的分层模式
水化凝胶层是H+进行交换的场所,水化凝胶层中的H+能与溶液中H+交换,这种H+的交换作用仅发生在水化凝胶层外面与溶液接触的部分。溶液中的H+能穿过凝胶层—溶液界面,但不能适过内层干玻璃。在实际测量时,玻璃电极应在水中浸泡24小时,以使表面有良好的水化凝胶层,此时测得的pH值才更准确。4. pH玻璃电极的电位pH玻璃电插入水溶液后,电极膜的分层模式见图2。图2中有两个界面电位后ED 1和ED2,以及扩散电位Ed,显然,玻璃膜电位E膜= ED 1 + ED 2 + Ed由于一支pH玻璃在在测量pH时,很多因素处于常数,即测得的pH值主要与样品溶液的pH(即H+离活度)有关,其次,温度也稍有影响,但由于测量时,用处理相同温度的pH标准溶液进行校正,因此,所以,事实上E膜 =b + 0.059pH式中b为常数,0.059为玻璃电极的响应斜率,即溶液的pH值变化1.0pH,那么玻璃电极的膜电位E膜有0.059伏(即59mv)的变化。被测溶液的pH值不同,那么测得的E膜不同,如何将E膜传到pH计(事实上是高阻抗的毫伏计),即如何将pH玻璃电极的感觉传到pH计?办法就是在玻璃电极中有涂有AgCl 的银丝,这涂有AgCl 的银丝,叫Ag/AgCl内参比电极。这Ag/AgCl电极与内参比液(通常为0.1M HC1)之间的电位为E内参。所以,整支玻璃电极(见图1)的电位是:E玻璃= E膜 + E内参比由于E内参比在pH测量过程中为常数,所以,由能斯特方程式可知,E玻璃=b′+ =b + 0.059pH由上式可知,溶液的pH变化1.0,那么 E玻璃的变化为0.059V,即59mv。5. pH测量电池在实际pH测量时,一支玻璃电极要与一支甘汞电极同时插入测量溶液,同时又都连接到pH计上,才能组成完整的测量电池(见图3)。对pH进行测量时,在测量过程中饱和甘汞电极的电位保持不变。
图3 pH测量装置图
6. pH玻璃电极的选择性在pH测量时,被测溶液不可能仅存在H+而不存在其他金属离子,我们希望,pH玻璃电极仅对样品溶液中的H+有响应,而对其他的金属离子没有响应,即选择性要高。如果溶液中同时存在Na+离子,那么此时玻璃电极测得的电位是玻璃电极对H+的响应和对Na+响应的和,即E玻璃=b′+0.0591g(αH++ KNa+×αNa+)式中,KNa+为pH玻璃电极对Na+的选择性系数,由于玻璃电极对Na+和K+等阳离子选择性很好,通常在10 -8(KH+·Na+= 10-8,即pH玻璃电极对1 个Na+ 的“感觉”相当1个H +)以下,即上式中KH+·Na+=0,所以,即使有大量Na+或K+存在,不会影响pH值。7. pH玻璃电极的响应时间根据IUPAC推荐,pH玻璃电极的响应时间是指从pH玻璃电极和参比电极一起接触试液时算起(或由试液中被测物质的浓度发生改变时算起),到电极电位变为稳定数值(在±1mv以内)的某一瞬时所经过的时间。实际上,这个时间是在以组成某一测量电池后测量的,它应是整个电池动力学平衡时间,包括离子选择电极的膜电位平衡时间,参比电极的稳定性,液接电位的稳定性以及溶液中的搅拌速度等,只要影响测量电池中各个部分达到平衡的因素,均会对响应时间产生影响。在实际pH测量时,操作者必须常备一只秒表,观察1分钟内是否有0.01pH(相当lmv)的变化,若没有0.01pH的变化,那么说明已达到稳定pH值。8. pH玻璃电极的内阻及pH计的输入阻抗pH玻璃电极的内阻包括玻璃膜内阻、内充溶液的内参比电极的内阻三部分。总的来说内阻主要由膜内阻决定,它与pH玻璃的类型、厚度、组成以及膜内各成分的比例有关。玻璃电极的内阻最高约在几百兆欧以上,因此,电极所配用的pH计要具有较高的输入阻抗,一般要求pH计阻抗达到1011~1012 欧以上,这样才能使pH计本身产生的测量误差小于千分之一。9. pH计一般实验实用pH计精度为±0.01pH和±0.001pH。pH计是以电位法测定溶液中H+活度的仪器。pH玻璃电极的电位随溶液中H+活度的变化而变化,当将pH指示电极与参比电极放入溶液中组成测量电池时,将输出一个与溶液H+活度值相关的电位值(mv)。因为pH玻璃电极的电阻很高,所以pH计必须是高输入阻抗的直流毫伏计。常用的pH计有以下几种:1).一点标定型pH计(台式) 目前市售pH计绝大部分属此类。使用时先将pH玻璃电极浸入与待测液pH相近的第一种缓冲溶液(例如,pH 4.01),调节定位旋扭到该缓冲溶液的理论pH指示值4.01。将电极清洗后浸入样品液,此时仪器所指示的pH值即为试样的pH值。若在测定样品液之前还在第二种缓冲液(例如,pH10.01)中测pH,此时往往不能显示理论值10.01(绝大多数情况不小于10.01),其原因是该电极的斜率不能达到理论斜率(即<59mv/pH)。这样不得于不调节斜率补偿旋钮,使显示值为10.01。若再在第一缓冲液中测量,又不能显示4.01)约绝大多数情况下大于4.01。采用这类pH计进行测量,虽然仪器的精度可达±0.01pH,而实际的测量误差有可能大于±0.01pn。2).带微机处理机的数字式pH计(台式)其特点是两点自动标定,从而不必像用上类pH计那样调节斜率补偿旋钮。具体操作是:先将pH玻璃电极浸入第一种缓冲液(例如:pH4.01),然后必须再将电极浸入第二种缓冲液(例如:pH10.01),最后再测定样品的pH值。若仅将电极浸入第一种缓冲液,则无法对样品进行测定。这类仪器最大的优点是,即使pH玻璃电极不能达理论响应,但总能自动地将在两次缓冲溶液中测得的mv值自动地“两点成一线”,只要样品的pH在这两点之内,均能自动地、准确地显示样品液的pH,即不再存在斜率补偿问题。最简便的便携式pH计,见梅特勒—托利多公司生产的便携式pH计。3).便携式pH计最简便的便携式pH计是手握式pH计,图4为梅特勒—托利多公司生产的便携式pH计。
图4 便携式pH计及复合pH玻璃电极
二、pH计的标定1. 配制标准缓冲溶液由以上测试原理可以看出, 标准缓冲溶液是pH值测定的基准, 所以标准缓冲溶液的配制及其pH 值的确定是非常重要的。但GB/T 7573—2002 中对如何配制和保存标准缓冲溶液都无详细说明, 使得各实验室在配制标准缓冲溶液过程中, 出现较大差异,从而影响pH 值的测定。( 1) 配制标准缓冲溶液的水:采用三级水或去离子水。配制前应预先煮沸15min~20min, 除去溶解的CO2;在冷却过程中应避免与空气接触, 以防止CO2 的再污染。( 2) 配制标准缓冲溶液的试剂:应选用优级纯。如果实验室的样品批量小、pH 测定不连续, 建议选用正规厂家生产的成套pH 标准缓冲剂, 以免造成试剂的污染和浪费。( 3) 常用的3 种标准缓冲溶液:表1 常用的3 种标准缓冲溶液(25℃)
缓冲溶液 | 0.05mol/L邻苯二 甲酸氢钾 | 0.025mol/L磷酸二氢钾 0.025mol/L磷酸二氢钠 | 0.01mol/L四硼酸钠 |
pH值 | 4.005 | 6.865 | 9.180 |
( 4) 贮存方法:标准缓冲溶液配制后, 应及时装在玻璃瓶或聚乙烯瓶中, 盖紧瓶盖, 放置于冰箱中冷藏( 4 ℃左右) , 一般可保存2 月左右; 如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象, 则不能使用。一般pH 为4.005 和pH 为6.865 的溶液保存时间较长一些, pH 为9.180 的溶液由于吸收空气中的CO2, 其pH 值容易发生变化。另外在用标准缓冲溶液标定pH 计的过程中,一旦发现pH 值与对照表上的对应值出现严重偏离,则应重新配制该标准缓冲溶液, 并重新进行标定。2. 标定pH 计( 1) 温度的选择GB/T 7573—2002 规定“全部试验必须在相同的温度下进行, 该温度应接近室温并不得高于室温5 ℃”。由测试原理可以看出,等温测量, 即待测溶液与标准缓冲溶液在相同的温度下测量, 对准确测定待测溶液的pH 值非常重要。尽管目前的pH 计上都设有温度补偿挡, 但只是补偿电极的斜率项, 受温度影响的还有玻璃电极标准电位、参比电极电位、液接电位等, 他们与温度并非成严格的线性关系, 同时pH 计的电极也需要一定的时间才能达到新温度下的平衡。另外测量电极一般在20 ℃ ~30 ℃时反应较灵敏, 测量速度较快。所以在测量纺织品水萃取液时, 温度选择在20 ℃~30 ℃之间, 并应保持标准缓冲溶液的温度与待测溶液的温度一致。( 2) 标定pH 计标定pH 计时, 应选择与待测试液pH 值相近的标准缓冲溶液。标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.865 的溶液进行定位, 第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液进行斜率标定, 如:被测溶液为酸性时,缓冲溶液应选用pH=4.005;被测溶液为碱性时, 缓冲溶液应选用pH=9.180。三、不同影响因素对pH测量值的影响刘炜卿等[1-4]从测量温度、缓冲溶液、试样取样量、试样大小、测量时间等方面研究了测定萃取液p H值的影响因素:①温度对水萃取液p H 值的检测结果影响不显著,即对pH 值检测结果的影响可以忽略不计。纺织品生产过程中的许多步骤(比如:棉纺中的退浆、丝光等;毛纺中的防缩、染色等)都使用到了强酸、强碱或各种助剂。为了使纺织品的pH值能够达到要求,生产企业一般采用多道水洗,或采用弱酸(弱碱)来调节纺织品的pH 值。水洗的主要目的是稀释生产过程中使用强酸(强碱)的浓度。一般当强酸(强碱)在浓度较低时,其pH值受温度影响不大。中和是调节纺织品pH值的另一种方法,其主要方法是使用弱酸(弱碱)来调节中和pH值。一般弱酸(弱碱)在水萃取液中的浓度相对较低。因此,水萃取液的pH 值一般与相应弱酸(弱碱)的酸碱性直接相关。同时,由于一元、二无或多元弱酸(弱碱)的酸碱性的相对强弱取决于离解常数的大小。而弱酸(弱碱)离解反应的热效应不显著,即温度变化对弱酸(弱碱)离解常数的影响不大。因此,温度对pH值检测结果的影响不显著,即对pH值检测结果的影响可以忽略不计。②缓冲溶液的配制对p H 计的校正影响不显著,即对pH 值检测结果的影响可以忽略不计。③取样质量可能对测试结果存在影响:a.当取样质量符合GB/T 7573 — 2002 的要求时,其对pH值检测结果的影响不显著,可以忽略不计;b.当取样质量超出GB/T 7573 — 2002 的要求时,其对pH值的检测结果存在影响,且取样质量与试样水萃取液中[H +]([OH -])成正比。④测试设备技术参数的差异,对pH 值检测结果存在影响。测试纺织品pH值的仪器有多种规格和型号,各种仪器的分辨率、测量范围和示值误差都不同。因此,当不同的实验室选择不同的测量仪器时,pH值的检测结果就会产生差异。⑤试样大小对p H 值的检测结果存在影响。试样剪得越碎,pH 值测试结果越低。萃取是由表及里进行的,首先萃取物理吸附在织物表面的可能影响pH 值的各种物质,然后萃取与纤维以分子间力结合或物理吸附在织物内的可能影响pH 值的各种物质,而与纤维交联固着在纤维中的可能影响pH 值的各种物质较难萃取出来。当试样剪得越碎,织物的比表面积就越大,与萃取液的接触面就越大,从而使测试结果偏低。⑥测量时间对p H 值的检测结果存在影响。这主要是由于水萃取液长时间暴露在空气中,会与空气中的CO2作用(空气中的CO2水解生成H 2CO3,H 2CO3呈弱酸性) ,从而影响水萃取液的pH 值。因此,可以看出测量时间对纺织品水萃取液的pH值存在影响,对于弱碱性或中性试样的影响尤为明显。⑦选用氯化钾溶液作为离子调节剂加入纺织品水萃取液中,对不同成份面料以及不同pH范围的纺织品萃取液pH值进行比较测试。研究发现,在pH4.0~7.5范围内加入1~2滴离子强度调节剂,可以得到快速稳定的pH示值,其稳定性和重复性高。而对于pH﹤4.0或pH﹥9.0的纺织品水萃取液中, 由于本身离子强度比较高,加入离子调剂后对测试结果影响不大。1.过滤方式对水萃取液pH值测定的影响作者发现GB/T 7573—2002中对萃取液并未说明是否需要过滤,而有些样品特别是毛巾类很容易产生许多絮状物,如果不采取过滤直接测量的话,这些絮状物很容易沾在玻璃电极上,且不容易清洗,长时间对于玻璃电极的稳定性和准确性会产生比较大的影响,作者从保护电极延长其使用寿命出发,研究了不同过滤方式对于萃取液pH值得影响。结果如下:表2:过滤方式对纺织品水萃取液pH值测定的影响
试样编号 | 不过滤 | 滤纸过滤 | 砂芯漏斗过滤 |
1 | 7.20 | 7.50 | 7.30 |
2 | 5.65 | 5.30 | 5.90 |
3 | 6.35 | 6.10 | 6.65 |
4 | 6.30 | 6.70 | 7.00 |
5 | 6.25 | 6.65 | 6.00 |
6 | 6.70 | 6.30 | 6.80 |
7 | 4.90 | 5.40 | 5.50 |
8 | 7.80 | 7.40 | 7..20 |
9 | 9.10 | 8.65 | 9.00 |
10 | 8.50 | 8.80 | 8.20 |
11 | 6.75 | 6.90 | 6.50 |
12 | 6.80 | 7.30 | 7.90 |
13 | 6.75 | 6.30 | 6.50 |
14 | 7.20 | 7.90 | 6.90 |
15 | 5.90 | 6.50 | 6.30 |
由表2可以看出,不同过滤方式对纺织品水萃取液pH值有比较明显的影响,但是规律性不明显,原因可能是滤纸和砂芯漏斗对萃取水溶液有一定吸附性,造成溶液中的某些物质被其吸附,从而影响水萃取液的pH值。2.萃取震荡速率对纺织品水萃取液pH值测定的影响GB/T 7573—2002中纺织品萃取过程中的振荡速率也没有明确规定,作者在保持GB/T 7573—2002中规定的其他条件不变的条件下,研究了不同震荡速率对于纺织品水萃取液pH值测定的影响,结果如下:表3:震荡速率对纺织品水萃取液pH值测定的影响
试样编号 | 60次/min | 90次/min | 120次/min | 150次/min |
1 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.25 |
2 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
3 | 6.35 | 6.30 | 6.30 | 6.35 |
4 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 6.30 |
5 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 6.25 |
6 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.70 |
7 | 4.90 | 4.95 | 4.90 | 4.90 |
8 | 7.80 | 7.90 | 7.85 | 7.90 |
9 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 9.05 |
10 | 8.50 | 8.45 | 8.55 | 8.50 |
11 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.70 |
12 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.90 |
13 | 6.75 | 6.75 | 6.80 | 6.80 |
14 | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 7.20 |
15 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 5.90 |
从表3中可以看出,不同震荡速度对纺织品水萃取液的pH值测定基本上没有太大的影响。3.萃取水质的影响GB/T 7573—2002中要求所用三级水必须要经煮沸除去其中的CO2,并密闭冷却到室温后才能使用,这样不可避免的要增加很大的工作量,而且,在一般实验室中很难保证做到真正的密闭冷却,作者尝试了用未经煮沸冷却的三级水萃取纺织品,并和经煮沸冷却的三级水作同步实验对比,结果如下:表4:不同水质对纺织品水萃取液pH值测定的影响
试样编号 | 煮沸过的三级水 | 未煮沸过的三级水 |
1 | 7.30 | 7.25 |
2 | 5.70 | 5.75 |
3 | 6.25 | 6.30 |
4 | 6.40 | 6.30 |
5 | 6.50 | 6.30 |
6 | 6.80 | 6.90 |
7 | 5.10 | 4.95 |
8 | 7.90 | 7.90 |
9 | 9.20 | 9.25 |
10 | 8.60 | 8.65 |
从表4中可以看出,三级水是否经过煮沸密闭冷却对水萃取液的pH值测量并未见有明显的影响。四、测量pH值的注意事项1.pH电极的选择不同的pH玻璃电极(玻璃配方不同或形状不同)适用于不同的pH测量范围, 电极在使用前必须先在水中浸泡24h,使电极表面有良好的水化层,只有这样电极才有良好的响应性能。纺织品水萃取液为低离子强度溶液, 溶液的电导率较低, 普通pH电极在测定过程中, 会产生向上或向下漂移, 而且响应慢、稳定时间长。所以选择一支合适的电极对准确测定pH 值也非常重要。2.测量时间不少仪器说明书指出,某仪器“可使你在几秒内获得准确结果”,对于测定准确度要求在±0.01pH来说,这种说法不够准确。因为每支电极都有它的响应时间,也就是说,达到稳定的电极膜电位需要有一个时间过程。IUPAC建议实际响应为电位值达到与稳定值相差lmv所需的时间。对于玻璃电极来说,由于电极电阻比较高,通常需2min以上。所以,在测量pH时,无论是标准溶液还是样品液,至少要达到实际响应时间。响应时间是指电极浸入试液后达到稳定的电位所需的时间。它与待测离子到达电极表面的速率、待测离子的活度、电极膜的厚度及表面光洁度等因素有关, 所以在测定过程中搅拌溶液、保持电极的洁净度等都能加速响应时间。3.缓冲溶液的选择应尽可能选用与被测溶液pH相近的标准溶液,以减少误差。例如,样品液的pH=5.5,那么选用4.01和7.00这两种标准缓冲液。4. 实验中, 应保持试样及器皿的洁净, 以免其他残留物污染样品, 从而影响pH 值的测定。5. 正确地保养电极, 可延长电极的使用寿命。电极经长期使用后, 如发现斜率略有降低, 则可把电极下端浸泡在4%HF( 氢氟酸) 中3s~5s, 用蒸馏水洗净, 然后在0.1 mol/L HCl 溶液中浸泡, 使之复新。不应将玻璃电极长时间浸在强碱或含高浓度F-的溶液中进行测量,以免腐蚀电极[5]。参考文献[1]. 刘炜卿. 影响纺织品水萃取液pH 值因素的探讨[J]. 上海毛麻科技, 2007 (2) :30-33;[2].陈海相,易晓军. 温度对纺织品水萃取液pH 值测定的影响[J]. 印染,2003(10):36-38;[3]. 王喆,霍金花. 纺织品水萃取液日值测量过程中电极读数不易稳定的原因探讨[J]. 中国纤检,2004(9):13;[4]. 陈树枫,李康,氯化钾作为离子强度调节剂在快速测定pH值中的应用,现代纺织技术[J]. 2008(3):47-49)[5]. 谢慧, 张曦. 纺织品水萃取液pH 值测定中的基础化学[J]. 中国纤检,2004 (6):17.
