主题:【求助】请问这个谱图怎么会这样?急急急!
浏览0 回复11 电梯直达
tychenxy
这是我做GCMS的一个谱图,为什么中间几十分钟都没出峰?
用的是固相微萃取前处理,
是程序升温的原因吗
从35℃维持15min,再以4℃/min上升到150,再以20℃/min上升到250℃。
怎么会这样?
请赐教,感激不尽!
快乐
为什么刚开始的温度要这么低?
还有你的溶剂是什么?
tychenxy
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
为什么刚开始的温度要这么低?
还有你的溶剂是什么?
文献中的温度就是这么低,参考的
没有溶剂啊,不是液体进样,初始温度太低了吗
阿宝
tychenxy
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主是要分析什么物质?基本上150度以前都没有峰
分析挥发性物质
RTX-5柱子
symmacros
一种情况是SPME的条件设置不好,没有提取出来;2是你提取的材料或样品里面这一时间段没有组分;3有可能漏气等问题。
请问SPME的条件是什么?什么材料?
tychenxy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问SPME的条件是什么?什么材料?
SPME 是100微米的PDMS,40℃ 萃取60min,加转子
symmacros
原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:
请问SPME的条件是什么?什么材料?
请问分析什么里面的什么类挥发性物质?
tychenxy
请问SPME的条件是什么?什么材料?
请问分析什么里面的什么类挥发性物质?
是酵母代谢产物,
symmacros
请问SPME的条件是什么?什么材料?
请问分析什么里面的什么类挥发性物质?
是酵母代谢产物,
请问不分流进样吗?用小内径SPME专用衬管吗?你感觉你的酵母代谢产物的香气强度如何,闻起来气味大小?根据文献资料,香气或气味物质丰富吗?大致在什么数量级?
kila
酵母代谢产物用PDMS萃取合适吗,有没有PA萃取头?
被萃取物极性估计比较大,适不适合这样测都是个问题
