原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
以前使用过CS-8800,但是没使用硅钼粉,请教一下,它起的作用是什么,助燃还是覆盖
通常硅钼粉在燃烧过程过起到3个作用,
要知道它起的做用首先要清除怎么放置的
硅钼粉是放置在坩埚底部的,(建议放的时候顺手用勺子底部刮一下,这样就会形成以个和底部形状相近的凹面,堆积底部对于要求高的样燃烧效果不好)
其实放置燃烧样——如果是量少或者高碳再或者高熔点样得先放一层纯铁再放置燃烧样,然后放置第2层纯铁(形成夹心状)——锡粒(注意,锡粒不可以放多,且要放在坩埚的中心位置)
简单的来说就是:
硅钼粉——(纯铁——需燃烧的样——纯铁)——锡粒(一定要放在中间)
1.防止样品在燃烧过程中和坩埚粘在一起导致坩埚报废
2.其次,我们前面说过,硅钼粉是由三氧化钼和结晶硅混合而成的,这里面的三氧化钼在高温燃烧过程由固体(粉末也是固体的)直接转变为气体,我们知道在燃烧过程中燃烧样会被燃烧成铁水,也就是液态,那么三氧化钼燃烧后形成的气体就会气泡而翻滚铁水,把里面的碳硫尽量的带出来——也就是说,可以充分的带出燃烧的碳硫
3结晶硅起的作用是,在燃烧过程中起脱氧的作用,也可以说是让燃烧更加的剧烈,以充分把碳硫燃烧出来
这里顺便说下锡粒的作用,其实锡粒主要起的是点火作用,因为它的燃点最低的,而锡粒在燃烧过程中会产生大量的粉尘(其实燃烧过程中的粉尘主要来自于它),并且粉尘会吸附二氧化碳和三氧化硫的,因此多放的话会造成需要多清理炉子和结果偏低
至于锡粒的质量,主要是看有没有碳,一定要做空白哦(质量部好的含碳也很高的)
至于怎么看,如果可以的话尽量选用银白色的,灰色的也可以用,刚买的时候最好倒一瓶出来看看,最底下的部分是不是有很多灰尘样的东西,多的话~说明质量不是很好
锡粒放多少的问题,我个人感觉,在直径0.5~2毫米颗粒的我用的比较多,一般我控制在8~15颗,注意!!是颗不是克!!
并且一定要放在坩埚中心位置,不然会有燃烧延迟现象出现的!
千万别信厂家来给你培训的人说要放一勺子或者按克来说放置的,忽悠你呢!(虽然俺以前这事也干过,但是干的很少)
要知道这玩意用,可是耗材!你用的多了买的才多!买的多,,,,你懂的~呵呵
硅钼粉也是别多放哦!不过放的可要比锡粒多, 大约是锡粒10~12颗体积的2~3倍(最多了),以可以浅浅的在坩埚底部形成以点点凹面就足够了(新坩埚记得刚烧的2~4个样多放点,形成保护层),总之放的越少越好,可以自己多试验!实践才是王道!
再顺便,纯铁主要是增加化学放热值的,只要碳硫含量确定,多放点没关系,就是多烧钱了
要是回帖人多,嘿嘿,俺开一个这类仪器的耗材价格单出来~
砸人家碗~
有说明要问的后续跟,还是那句话,不保证及时回答,不过应该不超过2天的,时间长了就不好说了
