主题:【讨论】为什么液相色谱中很少使用THF作流动相?
浏览0 回复22 电梯直达
huaibeijiayuan
在日常的反相色谱中,大多数人都使用甲醇或乙腈做流动相,为什么很少使用THF做流动相呢?THF是不是对色谱柱有伤害?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
THF长期使用对人员不好,会使PEEK管变脆,本身在空气中不稳定,易被氧化,所以大部分仅做添加剂,但GPC用的比较多。
1818
tyys98
在常见的反相HPLC分析中,甲醇、乙腈基本上能够解决问题,除非100%乙腈仍不满意时才会考虑配合洗脱能力更强的THF。除上面几位提到的,它还有一个缺点就是截至波长比较高,也就是说在使用紫外检测器时,分析波长只能设在比较长的区域,尤其是国内销售的试剂(包括色谱级)纯度经常达不到要求,使本底偏高,信号噪声太大。
yinzongyuan123
一是毒性大
二是不稳定,产生过氧化物有爆炸的可能性
三是甲醇和乙腈基本能解决液相问题,在于条件的优化,技术活,作为改性剂少量加入流动相是可以的
阿宝
GPC通常都是用的纯的THF
常规液相也有用的,都是配着甲醇,乙腈,水一起使用,THF的洗脱能力很强
对于保留强的物质有效果
阿三
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
四氢呋喃毒性大
粘度也很大 造成柱压升高
tonyyni
THF是非常强的溶剂,挥发性很强,甚至可以弄坏仪器管路的垫片
redrumcha
我想主要是THF太“猛”了,而且一般也用不到吧。危害性和经济性都不如常规的甲醇乙腈吧
chuner307
