主题:【求助】如何对水中溶解氧进行质量控制
浏览0 回复12 电梯直达
黑魔导
如题,溶解氧没有质控样,如何知道做好不好,对不对?
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
对于没有质控样的项目,可以采用比对和平行等方法,比如不同人员对同一样品测定,检测偏差。
黑魔导
溶解氧的方法很有限,很难做方法比对,如果是人员比对的话只能看出由人员本身带来的误差,我要看的不只是人员问题,而是整个结果是否接近真值
gbluo324
要么你做BOD,五天前后溶解氧之差来判断,这样可以用BOD标准样品或者自配副标准物质与水样同步测定,看看BOD的准确性如何就可知道溶解氧的大致精度了。
黑魔导
BOD是无法检验DO的,如果有问题的话会在相减时被消除
东北生长的苹果
BOD当天的数据可以和DO可以是一样的,我们有时候DO的固定剂没加就用BOD当天的带
jhylc1976
我们做溶解氧的质量控制的方法有二种:1:用饱和溶解氧水进行重复性测定。2:方法比对,用溶解氧仪法和容量法比对。总的来说,溶解氧的质量控制还是比较理想的。
去年冬天
coffee8
多做一下实验室间比对 人员比对 方法比对
对照一下!
黑魔导
1.私营企业要经常进行实验室比对不太现实,2.我们没有溶解氧仪,3.BOD第一天数据是可以做溶解氧,但是无法起到质量控制的作用
wangxichuang
我们现方法:1、溶解氧测定仪 2、靛胭脂比色测定。后者也很方便
