主题:【第三届原创大赛】酶联免疫定量测试盒法测黄曲霉毒素B1的方法探讨
浏览0 回复15 电梯直达
abcdefghijkl123
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为abcdefghijkl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:本文主要通过pH值、阳离子(如Cu2+、Fe3+)、溶液呈色(如红曲)来探讨酶联免疫测试盒法测黄曲霉毒素B1时对样品的提取方法为什么用甲醇水溶液提取会出现假阳性,干扰测定,必须进一步用三氯甲烷来提取黄曲霉毒素B1以消除干扰。
关键词:pH  阳离子  溶液呈色  黄曲霉毒素B1      假阳性
黄曲霉毒素B1是剧毒物质,具有极强的致癌性和致突变性。人或动物在食入被AFB1污染的的食品或饲料后,经新陈代谢作用,就会转变为黄曲霉毒素M1、P1等物质,从而影响人类健康。因此世界各国高度重视黄曲霉毒素B1的控制和检测。
一、实验
1、试剂及仪器:黄曲霉毒素B1酶联免疫定量测试盒、甲醇水溶液(1+1)、三氯甲烷、
ELISA-95型酶标仪、酸度计、微量移液枪
2、溶液
2.1pH值为2.2,3.0,、4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,12.0的磷酸盐缓冲液
2.2Cu2+溶液:0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0(mg/mL)
2.3、Fe3+溶液:0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7(mg/mL)
2.4、红曲水溶液
3、实验方法
3.1、样品提取液
3.1.1、取5克试样,精确至0.01克,于50mL磨口试管中,加入1:1甲醇水溶液25.0mL,加塞振荡10分钟,过滤,充去初滤液,再收集试样滤液。根据所测样品的不同限量值用黄曲霉毒素B1酶联免疫定量测试盒中的A试剂作为稀释剂进行适当稀释,为待测试液。
3.1.2、如果按3.1.1方法提取的样品待测试液呈阳性的结果或有颜色而干扰测验定时,应再用三氯甲烷对3.1.1中试样滤液依下列步骤进行提取。
准确吸取10.0mL滤液(相当于2克样品)于125mL的分液漏斗中,加入15mL三氯甲烷,加塞振荡3分钟,静置分层(如有乳化现象可滴加甲醇促使分层)。放出三氯甲烷层,经盛有约10克预先用三氯甲烷湿润的无水硫酸钠的定量慢速滤纸过滤于50mL蒸发皿中,再加5mL三氯甲烷于分液漏斗中,重复振摇提取2次,三氯甲烷层一并滤于蒸发皿中,最后用少量三氯甲烷洗过滤器,滤液滤于蒸发皿中。将蒸发皿放入通风橱,65℃水浴通风挥干。准确加入10.0mL1:1甲醇水溶液,将凝结物充分溶解,根据所测样品的不同限量值用黄曲霉毒素B1酶联免疫定量测试盒中的A试剂作为稀释剂进行适当稀释,为待测试液。
3.2、样品测定
从冰箱中取出黄曲霉毒素B1酶联免疫定量测试盒,平衡至室温。用1.5mL酶标稀释液D试剂稀释冻干酶标抗原,制成实验用酶标抗原溶液为C试剂;准备好洗涤液。
用洗涤液洗板2次,拍干。选择两孔分别加入50μLAFB1阴性对照液(0.1ng/mL),50μLAFB1阳性对照液(1ng/mL)进行限量分析,(若要作标准曲线定量分析,则选择数孔分别加入AFB1系列标准溶液),其余孔中各加入50μL待测样品提取液,再加入50μL酶标抗原溶液于各孔中;加入50μLA试剂,再加入D试剂50μL作为空白孔,摇匀。37℃孵育30分钟。甩干,涤洗5次,拍干。往各孔中分别加入50μL基质液和50μL显色剂,37℃显色15分钟,如果颜色显色较浅,可适当延长显色时间。观察各孔的颜色与阴、阳性孔的蓝色比较,要进行定量分析,则往各孔中分别加入50μL终止液,并在酶标仪450nm波长处测定各孔吸光度值A。
3.3实验结果
实验结果见表1:标准曲线各点数值及图1:黄曲霉毒素B1标准曲线方程
表1  标准曲线各点数值
编号
ng/ml
吸光度A值
1
2.101
A*100/A0
lgC
2
0.1(阴性孔)
1.738
82.72
-1
3
0.25
1.397
66.50
-0.602
4
0.5
0.872
41.50
-0.301
5
1.0(阳性孔)
0.612
29.13
6
2
0.305
14.52
0.301
波长
450nm
          黄曲霉毒素B1标准曲线方程
二、干扰分析
1、pH值对ELISA测定的影响
pH值为2.2,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,12.0的磷酸盐缓冲液作为试样分别按3.1.1和3.1.2处理后进行ELISA测定;所得的结果见图2:pH值对ELISA测定的影响。
阴性线 阳性线  有机相三氯甲烷提取液    pH缓冲液试液
图2  pH值对ELISA测定的影响
从图可以看出,样品提取液的pH值对结果影响很大。当pH值小于5值,结果显假阳性;从图中也可知,采用有机相三氯甲烷萃取时,样品提取液的pH值对ELISA测定的影响得以消除。
2、重金属离子(如Cu2+、Fe3+等)对ELISA测定的影响
从图3、图4可以看出, Cu2+铜离子对ELISA测定有一定的影响,当Cu2+铜离子浓度超过0.6mg/mL时,结果显假阳性,当Cu2+铜离子浓度超过1.0mg/mL时,曲线变得平缓,即Cu2+铜离子对ELISA的影响趋于恒定;当Fe3+浓度超过 0.1mg/mL时,对ELISA测定的影响显著增强,Fe3+浓度为 0.3mg/mL以上时,测定结果呈假阳性。
饲料(特别是浓缩料)、复杂成分的食品等添加了很多的微量元素、化学物质,当用甲醇水溶液(1+1)提取黄曲霉毒素B1出现假阳性时,须用三氯甲烷有机相进一步提取。
阴性线 阳性线 有机相三氯甲烷提取液 铜离子溶液试样
铜离子浓度对ELISA测定的影响
铁离子浓度对ELISA测定的影响
3、呈色溶液
用甲醇水溶液(1+1)来提取有色物质(如红曲粉等)的黄曲霉毒素B1时,颜色会残留在甲醇水溶液(1+1)相中,从而干扰颜色的分析判断,进一步用三氯甲烷提取黄曲霉毒素B1时,可消除干扰。
三、讨论
1、pH的影响
pH值对ELISA测定的影响机理很复杂,较多的是集中在对酶及催化底物的影响。当pH值低于5时,酶标抗原中的酶的结构发生不可逆的变化并丢失大部分活性,导致显色反应时颜色偏浅,使结果出现假阳性。
2、重金属的影响
重金属对ELISA测定的影响归根结底是对酶标抗原中酶的影响。这些物质主要与酶蛋白的巯基以共价键结合,甚至还能和羟基、氨基和吲哚基结合,酶被修饰而失活。重金属对酶的抑制作用随着重金属离子浓度的增加而增加;若重金属离子的量足以结合所有的酶,则将出现完全抑制,即酶分子与重金属离子完全生成不可分解的络合物,无法催化底物显色,造成颜色偏浅而显阳性结果。
四、总结
甲醇水溶液毒性小,价格便宜,用其来提取黄曲霉毒素B1更有利于实验人员的操作安全。只有当用甲醇水溶液测黄曲霉毒素B1出现假阳性、有颜色干扰时,再用三氯甲烷来进一步提取,其毒性相对于甲醇来说更大,价格高,但其极性比甲醇大,可将黄曲霉毒素B1从甲醇水溶液层转移到三氯甲烷层,而干扰物质(如pH、Cu2+、Fe3+、呈色物质等)仍留在甲醇水溶液层,从而消除了干扰。
参考文献
1、  江苏省微生物研究所编,黄曲霉毒素B1酶联免疫定量测试盒操作说明书
2、  GB/T5009.22-2003  食品中黄曲霉毒素B1的测定方法
3、  赵晓联,赵春城等,酶联免疫吸附法测定黄曲霉毒素B1误差分析[J],中国卫生检验杂志,2001,11(4)473~475
ghcily
今明后
yuduoling
草莓
快乐
abcdefghijkl123
其甲醇水溶液会呈现出红色的啊,黄曲霉毒素B1反应产物的颜色为蓝色啊
小虾米
职业游民
黄曲霉素主要存在于食品和饲料中,能不能参入食品或饲料中一些成分的干扰呢?
例如一些饲料中添加了氯化钠、碳酸钠等等的辅料
abcdefghijkl123
往各孔中分别加入50μL终止液,有啊,进行定量比吸光度分析时,才要加入的
abcdefghijkl123
加入碳酸钠,影响了试样的pH值,要进行三氯甲烷的进一步提取
