原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:自己觉得理论上可行,但是由于没有用过,仪器厂家的人也说不清楚,一旦用后出了问题,就不好了,所以想看看有没有人这么干过?楼主,你可以咨询一下厂家看看他们是如何让应对低温的。
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:一台检测仪器上接了循环水水冷设备,由于压缩机在室外,冬天室外温度低,有时水管里的水会冻住,导致设备不能正常使用,现在想把里面的水换成防冻液,不知道是否可行?有这么用的么?这到没有试过,对设备的应该会有损伤吧。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:应该可以,我们用的一体式的循环水冷却装置,说明书里就让在水槽放加入防冻剂的水的,不过不要用超纯水来做循环水的,因为它会促使管道金属的溶出,加速管道损坏。我们用普通蒸馏水加的防冻液。
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:最好是咨询生产厂家,如果不行就晚上开长流水,
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:一台检测仪器上接了循环水水冷设备,由于压缩机在室外,冬天室外温度低,有时水管里的水会冻住,导致设备不能正常使用,现在想把里面的水换成防冻液,不知道是否可行?有这么用的么?那为什么要把压缩机放在室外呢?放室内不就可以了吗?
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:应该可以,我们用的一体式的循环水冷却装置,说明书里就让在水槽放加入防冻剂的水的,不过不要用超纯水来做循环水的,因为它会促使管道金属的溶出,加速管道损坏。我们用普通蒸馏水加的防冻液。我准备的是壳牌的防冻液,弄了20桶,全用防冻液,这两天就开始试验,看看行不行!
