楼主提出的“蒸馏水”这个概念其实现在有些模糊了。正确应该称为“化学分析用水”较为贴切。蒸馏水是指单一类型的分析用水,而化学分析用水的种类和范围较为广泛。
最早的蒸馏水就是:水经过加热产生水蒸气后再冷却而收集的较为纯净的水(如澡堂子出售的水,现在市面依然有售)。这种水目前一般医院用来配置酊剂用,作为化学分析目前一般用得较少。但是用在水冷循环器内确实很合适。
化学分析用水的纯度一般是用“电导率”或者是绝缘电阻值来评价。
在一般的大的,用水量多的研究单位,目前普遍采用专用的制水装置来生产“去离子水”。简单地讲,这种流程是:通过渗析的手段现将自来水中的约85%的“盐份”去掉,然后再用过串联的二级或三级离子交换柱将预先去掉“盐份”的水变为去离子水,此种水基本满足了普通分析的需要;该水的绝缘电阻值大约在6兆欧姆左右。
还有一种常采用的制备纯水的装置叫做“亚氟蒸馏器”,可以直接将自来水制成分析用水。但是这种设备很容易结碱,产生“中毒”,使置换效应减弱,目前使用的较少了。
如果分析需要更加纯度高的分析用水,也就是大家常常谈及的“二次水”;此时一般的措施是将蒸馏水或者是去离子水通过旋转蒸发器,而产生纯度更高的分析用水。虽然这种装置简单易行,但是这种制水方法速度太慢,并且浪费冷却用的自来水,与提倡的节能不符。
较为方便的措施是使用纯水机,通过滤膜的作用将蒸馏时或去离子水迅速变为高纯水,该水的绝缘电阻值可以达到18.6兆欧姆。
