主题:GC的MSD是什么检测器,其工作原理是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
wader.w
MSD可能是质谱监测器的所写。从文献中的研究可以进一步了解其作用。<br>
<br>
1.   篇名  人尿中克罗帕米的gcmsd检测方法研究  <br>
原文   下载  <br>
作者  秦旸,朱绍棠,徐友宣   <br>
关键词  克罗帕米;;GC/MSD;;检测   <br>
机构  国家体育总局运动医学研究所兴奋剂检测中心!北京100029,国家体育总局运动医学研究所兴奋剂检测中心!北京100029,国家体育总局运动医学研究所兴奋剂检测中心!北京100029   <br>
中文摘要  建立了人尿中克罗帕米的GC/MSD的检测方法 ,发现了三种甲基化产物。比较了不同的提取方法 ,碱性提取收率可达 94 5 %。研究了克罗帕米在人尿中的排泄情况   <br>
中文刊名  质谱学报2001年01期  <br>
<br>
2.   篇名  用gc-msd和TPDE方法探讨KNO_3在KL沸石上的分解(英文)  <br>
原文   下载  <br>
作者  薛军,朱建华,淳远   <br>
关键词  TPDE-MS方法;;KNO3分解;;KL沸石;;固体超强碱   <br>
机构  南京大学化学系!江苏南京210093,南京大学化学系!江苏南京210093,南京大学化学系!江苏南京210093   <br>
中文摘要  采用较为普及的GC -MSD结合TPDE方法研究了KNO3 在沸石上热分解的产物分布 从K2 CO3 /KL的TPDE入手 ,首先证明了GC -MSD方法的可靠性和重复性 ;通过负载 5 ,10和 30wt.- %KNO3 的KL沸石上KNO3 热分解产物的辨认和分析 ,推断KNO3 在沸石上的分解大致可分为 2个阶段 :第一阶段在 6 0 0℃以下发生 ,主要产生N2 O和NO及N2 ;第二阶段的主要产物是NO2 ,发生在 6 0 0℃以上的高温区 .通过剖析分解第一阶段产物中N2 和NO之比 ,发现产生较多的N2 ,进而推断KNO3 在KL沸石分解会产生较多的钾氧化物而促成强碱位的形成 .结果表明 ,沸石与负载的KNO3 之间的相互作用   <br>
中文刊名  吉首大学学报(自然科学版)2001年02期  <br>
<br>
3.   篇名  人指甲中特征脂类成分gcmsd分析  <br>
原文   下载  <br>
作者  陈建伟,陈宪平,李祥,张海霞,赵武生,钱开文   <br>
关键词  人指甲;;脂类;;角鲨烯;;气相色谱-质谱分析   <br>
机构  南京中医药大学!南京210029,南京中医药大学!南京210029,南京中医药大学!南京210029,南京中医药大学!南京210029,江苏省刑事科学技术研究所!南京210024,江苏省刑事科学技术研究所!南京210024   <br>
中文摘要  目的 :阐明正常健康成年人指甲特征性脂类化学成分。方法 :溶剂法提取脂类成分 ,经酯化后 ,采用气相色谱 -质谱 -计算机联用技术分离鉴定 ,归一化法计算相对百分含量。结果 :从正常健康成年人指甲中鉴定出 17种成分 ,占总脂的 89.431% ,其中脂肪酸类 12种 (占 40 .838% ) ,酚类 1种 ,蒽酮类 1种 ,甾醇类 1种 ,芳香酯 1种 ,多烯类 1种。结论 :正常健康成年人指甲中的特征性脂类成分之一为角鲨烯 ,含量达 37.172 %。   <br>
中文刊名  天然产物研究与开发2001年03期  <br>
<br>
4.   篇名  用gc-msd和TPDE方法探讨KNO_3在KL沸石上的分解(英文)  <br>
原文   下载  <br>
作者  薛军,朱建华,淳远   <br>
<br>
5.   篇名  人尿中雌三醇的gcmsd测定  <br>
原文   下载  <br>
作者  骆传环,黄荣清   <br>
关键词  病人尿样;;雌三醇;;GCMSD   <br>
机构  军事医学科学院放射医学研究所,军事医学科学院放射医学研究所 北京100850 ,北京100850   <br>
中文摘要  用盐酸水解、乙醚提取、醋酐、吡啶乙酰化衍生后 ,加入内标物质环戊醚雌酮 ,应用GC MSD对人尿中的雌三醇作定性定量测定 ,用该法对事故放射病人药后尿中排出量进行检测 ,实验结果显示E3(OAc) 3在尿中以原形排出 ,排泄曲线表明主要排出在前三天。   <br>
中文刊名  质谱学报2001年03期  <br>
<br>
6.   篇名  人尿中雌三醇的gcmsd测定  <br>
原文   下载  <br>
作者  骆传环,黄荣清   <br>
hejin882008
zhhl916
k_boom
