主题:新手问:同一个水样中测定硝酸根、亚硝酸根、硫酸根、亚硫酸根浓度,原始样1ml够用吗?
浏览0 回复14 电梯直达
yoyooyo
我有一批水样准备测定其中的测定硝酸根、亚硝酸根、硫酸根、亚硫酸根浓度(大概1-200mg/L),由于样品有限,水样中还含有些杂环化合物,加上可能要过些预处理柱,我想问一下全套测定下来原始样1ml够用不?
这样的浓度大小用稀释吗?
谢谢。
who1235
1mL 不够,要稀释,看你使用的仪器,一般你的浓度稀释10倍是不错的。
yoyooyo
那从1到200的浓度,都稀释10倍吗?一般检测上限是多少?
那我取1ml原始样加入10ml容量瓶稀释10倍,在来检测,这样就可以了吧?
who1235
你的是标准品还是样品?
一般离子色谱测定零点几个ppm或者几十个ppm 都是非常好的测量范围,放心使用吧。
yeyu90
最好稀释十倍,如果没有自动进样器的话 手动进样过程需要消耗一些样品比如来润湿进样的针管,平衡浓度用,弄不好的话 稀释10倍以后才刚刚够用。
yoyooyo
我是想把样品处理好,
然后直接找个地方做。
所以要把前处理做好,要不测的时候样品不够可就麻烦了。
zhiguo77
yoyooyo
konglong
yoyooyo
"浓度低的就很难说了。"
是说10ml不够用,还要更多的吗?为什么?
我检测的范围为0.1~100mg/l。
malerin
如果你的样品中所要检测的离子浓度都在100PPM以上,则可以稀释50倍,那样品量就足够了。
我理解你所说的, 是有的离子浓度高,有的离子浓度低,比如0.几个PPM, 那1ML 就不够了. 因为检测低浓度的离子时不能再稀释了. 而且进样前还要过柱子.
