主题:问个问题:坩埚恒重以及粉磨?
浏览0 回复17 电梯直达
wwwonder
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
上次我发了坩埚恒重问题,得到了大家的帮助,真的很感谢大家。
最近做实验又有新的问题向大家请教,由于现在实验室就是我一个学化学的,所以没有其他人交流,只好向大家求助了。
坩埚恒重,每次相差不到0.0002g以内,我做恒重的时候都差不多要5-6次,这样算下来,时间太久了,一般来说一天最多测试一个烧失量了,想问问大家如何坩埚恒重的,我用的是马弗炉  950-1000度恒重的。
另外,大家磨细粉煤灰或者煤一般用什么磨的阿,我实验要求是通过0.08mm的筛孔,由于粉煤灰的试样颗粒不均一,所以得磨好久才可以,我是用的研钵磨的,速度很慢,一般一个下午才能磨好,大概2斤。
谢谢大家的相互交流。
推荐答案:mhq111111回复于2005/12/20
我只能试着回答第一个。
坩埚恒重时,盖子可以放到干燥器里,而不放入马福炉。取出时,先冷却10秒钟,再放入干燥器,盖上盖子,40分钟后称量。记住:每次冷却的时间要一致。也就是每次都是40分钟或45分钟后称量。
补充答案:
blueli回复于2005/12/22
ding,ok
hran回复于2006/08/16
盖子和坩埚都要恒重,计划好时间,一般控制2小时就可以,拿出时间隔时间一致,多实验下,就能总结自己的经验值,也可以说是窍门了.
13867655435回复于2006/09/25
原文由 wwwonder 发表:
谢谢大家的相互交流。
先培烧5小时,再没30分烧一次
shaweinan回复于2005/12/20
  这样在称量时就不能放坩埚盖,如没有盖子恒重的样品就容易沾污。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
mhq111111
我只能试着回答第一个。
shaweinan
原文由 mhq111111 发表:
我只能试着回答第一个。
zhiguo77
如果你坐的时间长了,你应该会总结出一个时间,即总共灼烧多长时间,能够达到恒重,应为你每次都拿出了冷却也是很费时间的,总结出一个经验时间就可以减少你的冷却、灼烧次数,也就节省了时间。另外坩埚钳要保持干净。还有,每次冷却的时间要一致。也就是每次都是40分钟或45分钟后称量。
wwwonder
原文由 zhiguo77 发表:
恩,谢谢
我放坩埚进去的时候是盖子一起放进去的,恒重的时候可以不放进去?
我都是让坩埚盖子放到坩埚上面留一个缝的。所以每次放坩埚的时候特别小心害怕盖子掉下来呢
blueli
liudy
用研钵也太慢了吧。你可以参照国家标准制样,粉碎用密封式粉碎机。
amumu
坩埚恒重,你可以将第一次进行焙烧的时间延长,焙烧4个小时,然后拿出进行称量,第二次时间就可以减少了,焙烧几十分钟,进行称量,第三次开始你就会发现只要焙烧30分钟左右,称量结果就可以满足要求了。
gigiandjz
对啊,可以用研磨机啊,很快的,颗粒也和均匀,至少目测效果不错,我没有用筛网试过.国产机器不是很贵.我们实验室经常分析煤炭会用到
zhaoyt1979
原文由 wwwonder 发表:
谢谢大家的相互交流。
坩埚恒重注意灼烧时间,第一次适当长,以后时间相等。
磨细粉煤灰用研钵磨既慢又累,用封闭粉碎机要好些。
huq11
坩锅盖也要跟坩锅一起放进去恒重的,但不能将其盖的很严要留有一定的空隙。放在干燥器中时,要间断的摩擦干燥器的盖子,放置的时间要一致。如果盖子不放进去的话,就算好恒重,那测出来的数据也是不准的。
