一、开机步骤:
1. 打开氮气总阀,将分压表调至0.2Mpa。再调节淋洗液瓶上分压表的分压至5~6psi。
2. 接通 ICS-2000主机电源,开启电脑,等待屏幕右下角出现
图标后,启动桌面的
图标,进入Broswer界面,找到“ICS-2000_Tradition_System_AS50.pan”文件并双击进入变色龙软件的仪器控制界面。
3. 排除泵内气泡:逆时针旋开左边泵头的黑色旋扭2~3 圈,点击仪器控制界面“淋洗液阀 (Eluent Valve)”模块中的“开(on)”,约数秒后再把旋扭旋紧,等待数分钟后观察压力是否稳定;如压力波动较大,重复上述操作,直至压力稳定。
4. 在仪器控制界面上点击“开泵” ,等待系统平衡。
二、分析步骤:
1. 建立程序文件program file (可省略),参考软件说明书。
2. 建立方法文件method file (可省略),参考软件说明书。
3. 建立序列文件(sequence),参考软件说明书。
4. 启动序列文件:依次点击Batch,start开始样品分析。
5. 数据处理,报告输出。
三、关机步骤:
1. 在变色龙软件控制界面中关闭泵。
2. 关氮气总阀,将淋洗液瓶中的氮气放空。
四、注意事项:
1. 色谱柱用淋洗液保存,不能用水冲洗。
2. 样品需用经过0.22um膜过滤后再进样。
3. 每星期至少开机1~2 次,每次冲洗1~2个小时。
4.色谱柱、抑制器长时间不用需卸下,并用死堵头堵上。
