主题:【讨论】EN71-3 不确定度
浏览0 回复13 电梯直达
lizhiqi2007
EN71-3 一定要做不确定度的评定吗? 我觉得没有必要,两次审核,CNAS审核员也没有提出说要做这个不确定度,结果都没有问题,但今天有个培训老师告诉我,那是我们太幸运了,侥幸通过了,听她这样说,我很郁闷,本来就不用做的,方法里都给出了解释,她却说是我们漏做了,不知道是我理解错了,还是培训老师说错了,请指教。
东方逸
东方逸
不过如果没有评价这个的不确定度,但其它方法有评估,一般不会开的。
小鬼当家
chunshan
rock_rock
那是我们太幸运了,侥幸通过
同意,是否因为贵单位有强大背景?
lizhiqi2007
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
我们同时申请了油漆中总铅含量的测试,当时审核人员只看了总铅不确定度的评估。EN71-3将材料分为了9类,如果要做不确定度的评估,也要分9类材料来做吗,而且每种又要分析8种元素,那做起来也太复杂了吧。
lizhiqi2007
原文由 rock_rock(rock_rock) 发表:
那是我们太幸运了,侥幸通过
同意,是否因为贵单位有强大背景?
没有什么背景,只是当时审核人员只看了油漆中总铅含量测试的不确定度评估。
lizhiqi2007
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
方法给了校正系数,不确定度评估一定要有
如果检测结果经过校正后,接近规范限,那我们需要考虑不确定度给测试报告的结论吗?
AK-47(冲)
校正系数是系数,不确定度是不确定度。
校正系数只是在测试结果接近限值或者超过限值时使用,不能所以测试结果都用系数来处理。
马克思的战友
可参考下列文件进行评估。
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/125681.shtml
