主题:【原创】【玩转元旦之问题十四】计量误差
浏览0 回复6 电梯直达
huaibeijiayuan
大家在包装产品时一般根据质量监督检验局2005年颁布的JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则来实施,我们现在遇到这个问题:假如我们需要包装200kg的产品,那么它包装允许误差是多少?按照标准4.3.1单件净含量的计量要求超过50kg以上Qn的百分比为1,那么是否可以理解为200kg*0.01%=2kg,这样的误差范围是不是太大了?我们目前是按照0.5kg 的误差范围来控制的,这样做是否对呢?
去年冬天
按理误差控制得越低越好吧!
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:活动奖励
xing-xing
标准是小于2Kg
我们目前是按照0.5kg 的误差范围来控制的,这样合理啊
为了降低风险,很多单位的企业标准都严于国家标准啊
海边
luoqinliang
天涯就是天地
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
标准是小于2Kg
我们的比0.5kg要低得多。
儒雅凤
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
标准是小于2Kg
我们的比0.5kg要低得多。
200kg的大包装,误差控制小于0.5kg,你是怎么做到的?
记得称量(电子磅秤)的最小读数为0.5kg。
