主题:【分享】凝胶成像系统使用说明 一例
浏览0 回复2 电梯直达
省部重点实验室
1、 接通外接电源,按下灯箱后面的开关,打开电脑;
2、 小心放入凝胶到样品仓,并将凝胶位置放正:将清水漂洗后的凝胶放到样品仓中适当的位置,放入的过程中不要碰到仓门的任何位置;
3、 打开电脑上的“GeneSnap from SynGene”图标,将光源选项改为“upper white”,然后点击照相按钮,调节曝光时间,通过软件上的焦距、光圈和远近按钮调节到最清晰的图片,然后关紧仓门;
4、 将光源选项改为“Transilluminator”,点击照相按钮,调节曝光时间,通过软件上的焦距、光圈和远近按钮调节到最清晰的图片。再次点击照相按钮成像,点击软件界面上的“File”选项,选择“save image”项,保存所拍图片;
5、 关闭软件界面;
6、 关闭灯箱后面的电源开关,关闭电脑和外接电源;
7、 如实登记凝胶成像系统的使用情况。
注意事项
1、 不要戴手套触摸电脑鼠标、键盘及其它位置;
2、 不要戴手套触摸仓门和灯箱电源开关;
3、 不要戴手套触摸外接电源开关;
4、 原则上除了灯箱内部以外,凝胶成像系统其它部分严禁戴手套触摸;
5、 严格如实登记制度。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
省部重点实验室
注意事项
1.紫外凝胶照相时要防止EB污染仪器,在紫外透射灯样品台上垫上蓝色和白色胶片,开关凝胶成像系统前面板那、操作GeneSnap软件之时都不可以戴手套。白光透射光源放置在紫外透射光源上面时要把蓝色和白色胶片取出。
2.注意开机顺序,先开凝胶成像系统,再打开电脑进入GeneSnap软件。
3.在使用紫外光源照相的过程中,不可以打开凝胶成像系统前面板。
yuduoling
