主题:【求助】吸收强度太大 怎么解决
浏览0 回复16 电梯直达
wjpeng03
本人做一个超高分子量聚乙烯的红外透射光谱,在3000-2800和720cm-1处出现吸收强度100%,即透过率为0%,出现平顶。求教各位大侠怎么解决,本人考虑能否在照射的时候在样品上穿个小孔,让一部分光线直接透过去,不知可行否,望各位不吝赐教,先谢谢大家了。
ghcily
原文由 wjpeng03(wjpeng03) 发表:
  小孔的这个方法可行!
自己原先试过
lh2000d
720cm-1的峰都全吸收,那你的样品多厚啊?热压一个厚度在10-20um的薄膜做透射吧!
zengzhengce163
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
  小孔的这个方法可行!
自己原先试过
这样较弱的吸收会不会被掩盖?
ghcily
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
  小孔的这个方法可行!
自己原先试过
这样较弱的吸收会不会被掩盖?
不会的,楼主的片子吸收太强,先来一个很小的孔,如果不行再扩大一点。肯定能找到一个合适的大小的孔的
PS:曾经见过质检所校正红外的聚苯乙烯薄膜,上面有N多孔,
wjpeng03
  小孔的这个方法可行!
自己原先试过
这样较弱的吸收会不会被掩盖?
谢谢楼上各位的回帖,有质监所用过,我就放心了唯一欠考虑的就是背景变化,不知影响大不。
ghcily
  小孔的这个方法可行!
自己原先试过
这样较弱的吸收会不会被掩盖?
背景的影响还是很明显的。
wjpeng03
  小孔的这个方法可行!
自己原先试过
这样较弱的吸收会不会被掩盖?
背景的影响还是很明显的。
额~~那怎么除背景呢,
xmxl
我也发现同样的问题,在用PA薄膜做透射时1500~1650之间两个峰是平顶,膜厚度不大,不知道为什么会这样
ppddppdd
这也行?
tangtang
