原文由 407439220(407439220) 发表:原文由 xiaochong(aixfang86) 发表:你用的哪款软件,看看是不是积分值没有统一设置导致的差异过大!
氢谱上有两个峰积分面积与之前积分面积比差距很大,为啥啊。。是不是积分设置哪里变了。没找出原因来 高手指教指教呢
原文由 xiaochong(aixfang86) 发表:原文由 407439220(407439220) 发表:原文由 xiaochong(aixfang86) 发表:你用的哪款软件,看看是不是积分值没有统一设置导致的差异过大!
用的是MestReC,你说的积分值没有统一是什么意思呢。我要看A,B两个峰,在测试室给的结果:A与B两个峰面积比为10.在我这里变成了40.差别太大。不知道我描述清楚了没有。如果是设置问题,请指教下具体设置哪些地方,好吗?
原文由 407439220(407439220) 发表:原文由 xiaochong(aixfang86) 发表:原文由 407439220(407439220) 发表:原文由 xiaochong(aixfang86) 发表:你用的哪款软件,看看是不是积分值没有统一设置导致的差异过大!
这样的不是设置问题,你的峰具体在什么位置,溶剂是什么,是不是溶剂峰或者水峰造成的影响!
