原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
应该没有漏气的,我查了,如果有漏的话柱前压会有变化吧?
也检查一下柱子到检测器的接头,如果是FID,看看补充气是否打开。
你说的补充气是空气吧?这个肯定打开的,不然怎么点火。。。
补充气不是空气,通常也叫尾吹,是单独的一路气体
哦,不过我的没有尾吹。。。。一般检漏的步骤是怎样的?
原文由 lixingming(lixingming) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
怎么会没有尾吹?三个手动控制中的MAKEUP就是。裁管用新刀片即可。
