仪器原理及概况: 有机物污染是水体污染的重要指标,有机物含量过高会使水体发黑发臭。传统有机物测定方法有TOC,COD,BOD等,但是,这些方法花费时间长,操作要求高,试剂成本高,仪器昂贵。特别对要求立即得出结论的场合就显得无能为力。再者,有些还会排放出一些剧毒的废液,那就更不符环保的宗旨了,于是人们渴望有一种简易可行的方法来取而代之。---UV254法作为一种新颖的方法应运而生。 本仪器利用常规有机物对紫外光的吸收符合比耳-朗伯定律的原理,用一束紫外光(UV)测定总的吸收(有机物+浊度),同时用另一束可见光(VIS)测定浊度吸收,经计算机自动处理后扣除了浑浊度的影响,最后得出准确的纯有机物的吸收,并推算出有机物的含量,整个过程只要1秒钟! 本仪器的核心是一颗微电脑芯片,操作由键盘控制,带背光的LCD显示屏显示测量结果,内带一台微型打印机可打印每次带时间的测定结果。能存储255点不同水样的测定条件以便再次调用。本仪器为便携式结构,适用100v,110v,220v,240v供电,同时也可用汽车电源供电。
