![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0816.gif)
6.气体钢瓶安全规程
6.1在开启氧气阀之前,切勿把减压阀按顺时针拧到头,这样会把高压加到仪器上,,损坏仪器和氧弹,造成事故。
6.2充氧器及氧气钢瓶周围禁止有明火存在。
6.3压力表和各连接部分禁止与油脂接触,或使用润滑油。也不能使用可 燃性衬垫。
6.4实验结束后关闭氧气瓶的阀门。
6.5盛装压缩气体的钢瓶,不能放在热源附近。
6.6开启高压气瓶时操作者应站在气瓶出口的侧面,避免气流伤人。开启时,气门开关与减压器都应逐渐打开,防止气体过量流出产生高温,发生危险。
6.7瓶内气体不得用尽,剩余残压不得低于0.5Mpa,否则会导致空气或其它气体进入钢瓶,再次充气时不但会影响气体纯度,还会发生危险。
6.8正在使用中的贮气钢瓶应放在稳定的架子上,或用套环固定在墙上或工作台旁边。
6.9搬运钢瓶要轻拿轻放,防止摔掷和剧烈震动。搬前要带上安全帽并旋紧,以防不慎摔断瓶端,发生事故。钢瓶必须具有两个橡胶防震圈。
6.10高压气瓶的减压器要专用,安装时螺扣要上紧,不得漏气。
