主题:【求助】英语求助:K2001-3
浏览0 回复4 电梯直达
chengjingbao
"Waiting" will be displayed if the plasma stays off for about 1 minute. In this case, the sample flow will be stopped to protect the valve. This is a short time operation, however, the sample must always be connected and flow must pass thru the analyzer.
如果等离子体关闭一分钟,“等待”的信息就会显示。
在这种情况下,为保护阀,样品流量将停止。这是一个很短的动作时间,但是,样品气必须一直保持连接并流经分析仪。
我的问题在这里the sample flow will be stopped to protect the valve.
前者说是为保护阀(个人理解),流量停止.是被强制的.后者要求流量必须经过分析仪.
就我所知,此阀为热导流量控制阀,带反馈信号.没流量,热丝正常加热,就会导致阀过热烧坏.大家从字面上给我意见就行!
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:有效求助
rock_rock
这里已经说明停止只是短时间的操作,在正常情况下,要确保样品气一直保持连接并流经分析仪
该帖子作者被版主 hyheying3积分, 2经验,加分理由:积极应助
chengjingbao
在这种情况下,为保护阀,样品流量将会停止。这是一个很短的动作时间,无论如何,要确保样品气一直保持连接并流经分析仪。
修改如上!
谢谢!
myreebok
感觉有点晕晕的,楼主能否介绍一下背景。。。到底是啥类型的分析
2011/1/11 17:22:37 Last edit by myreebok
chengjingbao
原文由 myreebok(myreebok) 发表:
这种仪器是测量纯氩中的微量氮含量的。
属于等离子体发射光谱。加拿大生产。
型号:K2001
2011/1/11 21:30:12 Last edit by chengjingbao
