原文由 liweijun503(liweijun503) 发表:
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
应该可以,异丙醇只是用来过渡的。现在你用的什么流动相?700psi。
现在换回了四氢呋喃
那和之前的压力有多大变化吗?
如果你想以后都用甲苯,就用异丙醇过渡后,换成甲苯,注意流速要慢一点。0.2ml/min就可以了,更换的量一般在2根柱子的容量,你可以这样来确定,你分析一个样品的时间的两倍,但要注意分析的流速是1.0ml/min,现在是0.2ml/min,那还要再乘于5倍时间才正确。
多用用,多问,多看资料。就有经验了。
