主题:【分享】中国国家标准批准发布公告2010年第10期
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(2分)
序号标准号标准名称代替标准号实施日期
1  GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法  GB/T 228-2002 2011-12-01
2  GB/T 308.2-2010  滚动轴承 球 第2部分:陶瓷球 2011-06-01
3  GB/T 1482-2010  金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)  GB/T 1482-1984 2011-09-01
4  GB/T 1499.3-2010  钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网  GB/T 1499.3-2002 2011-09-01
5  GB/T 2298-2010  机械振动、冲击与状态监测 词汇  GB/T 2298-1991 2011-06-01
6  GB/T 2694-2010  输电线路铁塔制造技术条件  GB/T 2694-2003 2011-05-01
7  GB/T 3264-2010  印刷机械 单张纸平版印刷机  GB/T 3264-2005 2011-07-01
8  GB/T 5313-2010  厚度方向性能钢板  GB/T 5313-1985 2011-09-01
9  GB/T 5680-2010  奥氏体锰钢铸件  GB/T 5680-1998 2011-06-01
10  GB/T 6080.1-2010  机用锯条 第1部分:型式和尺寸  GB/T 6080.1-1998 2011-07-01
11  GB/T 6080.2-2010  机用锯条 第2部分:技术条件  GB/T 6080.2-1998 2011-07-01
12  GB/Z 6113.405-2010  无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模替换试验方法的使用条件 2011-06-01
13  GB/T 6335.1-2010  旋转和旋转冲击式硬质合金建工钻 第1部分:尺寸  GB/T 6335.1-1996 2011-07-01
14  GB/T 6335.2-2010  旋转和旋转冲击式硬质合金建工钻 第2部分:技术条件  GB/T 6335.2-1996 2011-07-01
15  GB/T 7233.2-2010  铸钢件 超声检测 第2部分:高承压铸钢件  部分代替:GB/T 7233-1987 2011-06-01
16  GB/T 7659-2010  焊接结构用铸钢件  GB/T 7659-1987 2011-06-01
17  GB/T 8263-2010  抗磨白口铸铁件  GB/T 8263-1999 2011-06-01
18  GB/T 9336-2010  直接黑L-3BG(C.I.直接黑19)  GB/T 9336-2001 2011-10-01
19  GB/T 9440-2010  可锻铸铁件  GB/T 9440-1988 2011-06-01
20  GB/T 10661-2010  荧光增白剂VBL(C.I.荧光增白剂85)  GB/T 10661-2003 2011-10-01
去年冬天
21  GB/T 11263-2010  热轧H型钢和剖分T型钢  GB/T 11263-2005 2011-09-01
22  GB/T 13925-2010  铸造高锰钢金相  GB/T 13925-1992 2011-06-01
23  GB/T 14034.1-2010  流体传动金属管连接 第1部分:24°锥形管接头  GB/T 14034-1993 2011-06-01
24  GB/T 14211-2010  机械密封试验方法  GB/T 14211-1993 2011-06-01
25  GB/T 14260-2010  散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则  GB/T 14260-1993 2011-09-01
26  GB/T 14261-2010  散装浮选锌精矿取样、制样方法  GB/T 14261-1993 2011-09-01
27  GB/T 14262-2010  散装浮选铅精矿取样、制样方法  GB/T 14262-1993 2011-09-01
28  GB/T 14263-2010  散装浮选铜精矿取样、制样方法  GB/T 14263-1993 2011-09-01
29  GB/T 14416-2010  锅炉蒸汽的采样方法  GB/T 14416-1993 2011-05-01
30  GB 14923-2010  实验动物 哺乳类实验动物的遗传质量控制  GB 14923-2001 2011-10-01
31  GB 14924.3-2010  实验动物 配合饲料营养成分  GB 14924.3-2001,GB 14924.4-2001,GB 14924.5-2001,GB 14924.6-2001,GB 14924.7-2001,GB 14924.8-2001 2011-10-01
32  GB 14925-2010  实验动物 环境及设施  GB 14925-2001 2011-10-01
33  GB/T 14999.6-2010  锻制高温合金双重晶粒组织和一次碳化物分布测定方法 2011-09-01
34  GB/T 14999.7-2010  高温合金铸件晶粒度、一次枝晶间距和显微疏松测定方法 2011-09-01
35  GB/T 16709.1-2010  真空技术 管路配件的装配尺寸 第1部分:非刀口法兰型  部分代替:GB/T 16709-1996 2011-10-01
36  GB/T 16709.2-2010  真空技术 管路配件的装配尺寸 第2部分:刀口法兰型  部分代替:GB/T 16709-1996 2011-10-01
37  GB 16710-2010  土方机械 噪声限值  GB 16710.1-1996 2012-01-01
38  GB/T 16937-2010  土方机械 司机视野 试验方法和性能准则  GB/T 16937.1-1997,GB/T 16937.2-1997 2011-07-01
39  GB/T 17300-2010  土方机械 通道装置  GB/T 17300-1998 2011-07-01
40  GB 17668-2010  电链锯 安全使用规程  GB 17668-1999 2011-07-01
去年冬天
41  GB/T 17771-2010  土方机械 落物保护结构 试验室试验和性能要求  GB/T 17771-1999 2011-07-01
42  GB/T 17876-2010  包装容器 塑料防盗瓶盖  GB/T 17876-1999 2011-05-01
43  GB/T 17921-2010  土方机械 座椅安全带及其固定器 性能要求和试验  GB/T 17921-1999 2011-07-01
44  GB/T 18482-2010  可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程  GB/T 18482-2001 2011-05-01
45  GB/T 18655-2010  车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法  GB 18655-2002 2011-06-01
46  GB/T 18707.2-2010  机械振动 评价车辆座椅振动的实验室方法 第2部分:应用于机车车辆 2011-06-01
47  GB/T 20485.15-2010  振动与冲击传感器校准方法 第15部分:激光干涉法角振动绝对校准 2011-06-01
48  GB/T 23718.3-2010  机器状态监测与诊断 人员资格与人员评估的要求 第3部分:对培训机构和培训过程的要求 2011-06-01
49  GB/T 25657.1-2010  数控花键轴铣床 第1部分:精度检验 2011-07-01
50  GB/T 25657.2-2010  数控花键轴铣床 第2部分:技术条件 2011-07-01
51  GB/T 25658.1-2010  数控仿形定梁龙门镗铣床 第1部分:精度检验 2011-07-01
52  GB/T 25658.2-2010  数控仿形定梁龙门镗铣床 第2部分:技术条件 2011-07-01
53  GB/T 25659.1-2010  简式数控卧式车床 第1部分:精度检验 2011-07-01
54  GB/T 25659.2-2010  简式数控卧式车床 第2部分:技术条件 2011-07-01
55  GB/T 25660.1-2010  数控小型蜗杆铣床 第1部分:精度检验 2011-07-01
56  GB/T 25660.2-2010  数控小型蜗杆铣床 第2部分:技术条件 2011-07-01
57  GB/T 25661.1-2010  高架横梁移动龙门加工中心 第1部分:精度检验 2011-07-01
58  GB/T 25661.2-2010  高架横梁移动龙门加工中心 第2部分:技术条件 2011-07-01
59  GB/T 25662-2010  数控弧齿锥齿轮铣齿机 精度检验 2011-07-01
60  GB/T 25663-2010  数控龙门移动多主轴钻床 2011-07-01
去年冬天
61  GB/T 25664-2010  高速切削铣刀 安全要求 2011-07-01
62  GB/T 25665-2010  整体硬切削材料直柄圆弧立铣刀 尺寸 2011-07-01
63  GB/T 25666-2010  硬质合金直柄麻花钻 2011-07-01
64  GB/T 25667.1-2010  整体硬质合金直柄麻花钻 第1部分:直柄麻花钻型式与尺寸 2011-07-01
65  GB/T 25667.2-2010  整体硬质合金直柄麻花钻 第2部分:2°斜削平直柄麻花钻型式与尺寸 2011-07-01
66  GB/T 25667.3-2010  整体硬质合金直柄麻花钻 第3部分:技术条件 2011-07-01
67  GB/T 25668.1-2010  镗铣类模块式工具系统 第1部分:型号表示规则 2011-07-01
68  GB/T 25668.2-2010  镗铣类模块式工具系统 第2部分:TMG21工具系统的型式和尺寸 2011-07-01
69  GB/T 25669.1-2010  镗铣类数控机床用工具系统 第1部分:型号表示规则 2011-07-01
70  GB/T 25669.2-2010  镗铣类数控机床用工具系统 第2部分:型式和尺寸 2011-07-01
71  GB/T 25670-2010  硬质合金斜齿立铣刀 2011-07-01
72  GB/T 25671-2010  硬质涂层高速钢刀具 技术条件 2011-07-01
73  GB/T 25672-2010  电锤钻和套式电锤钻 2011-07-01
74  GB/T 25673-2010  可调节手用铰刀 2011-07-01
75  GB/T 25674-2010  螺钉槽铣刀 2011-07-01
76  GB/T 25675-2010  印刷机械 资源利用技术条件 2011-07-01
77  GB/T 25676.1-2010  印刷机械 宽幅面喷绘机 第1部分:卷材型宽幅面喷绘机 2011-07-01
78  GB/T 25677-2010  印刷机械 卷筒纸平版印刷机 2011-07-01
79  GB/T 25678-2010  印刷机械 卷筒纸平版商业印刷机 2011-07-01
80  GB/T 25679-2010  印刷机械 卷筒料机组式柔性版印刷机 2011-07-01
去年冬天
81  GB/T 25680-2010  印刷机械 卧式平压模切机 2011-07-01
82  GB/T 25681-2010  印刷机械 胶粘装订联动机 2011-07-01
83  GB 25682.1-2010  皮带传动拖拉机 牵引效率限值及确定方法 第1部分:轮式拖拉机 2012-01-01
84  GB 25683-2010  钢液浇包 安全要求 2012-01-01
85  GB 25684.1-2010  土方机械 安全 第1部分:通用要求 2012-01-01
86  GB 25684.2-2010  土方机械 安全 第2部分:推土机的要求 2012-01-01
87  GB 25684.3-2010  土方机械 安全 第3部分:装载机的要求 2012-01-01
88  GB 25684.4-2010  土方机械 安全 第4部分:挖掘装载机的要求 2012-01-01
89  GB 25684.5-2010  土方机械 安全 第5部分:液压挖掘机的要求 2012-01-01
90  GB 25684.6-2010  土方机械 安全 第6部分:自卸车的要求 2012-01-01
91  GB 25684.7-2010  土方机械 安全 第7部分:铲运机的要求 2012-01-01
92  GB 25684.8-2010  土方机械 安全 第8部分:平地机的要求 2012-01-01
93  GB 25684.9-2010  土方机械 安全 第9部分:吊管机的要求 2012-01-01
94  GB 25684.10-2010  土方机械 安全 第10部分:挖沟机的要求 2012-01-01
95  GB 25684.11-2010  土方机械 安全 第11部分:土方回填压实机的要求 2012-01-01
96  GB 25684.12-2010  土方机械 安全 第12部分:机械挖掘机的要求 2012-01-01
97  GB 25684.13-2010  土方机械 安全 第13部分:压路机的要求 2012-01-01
98  GB/T 25685.1-2010  土方机械 监视镜和后视镜的视野 第1部分:试验方法 2011-07-01
99  GB/T 25685.2-2010  土方机械 监视镜和后视镜的视野 第2部分:性能准则 2011-07-01
100  GB/T 25686-2010  土方机械 司机遥控的安全要求 2011-07-01
去年冬天
101  GB/T 25687.1-2010  土方机械 同义术语的多语种列表 第1部分:综合 2011-07-01
102  GB/T 25687.2-2010  土方机械 同义术语的多语种列表 第2部分:性能和尺寸 2011-07-01
103  GB/T 25688.1-2010  土方机械 维修工具 第1部分:通用维修和调整工具 2011-07-01
104  GB/T 25688.2-2010  土方机械 维修工具 第2部分:机械式拉拔器和推拔器 2011-07-01
105  GB/T 25689-2010  土方机械 自卸车车厢 容量标定 2011-07-01
106  GB/T 25690-2010  土方机械 升运式铲运机 容量标定 2011-07-01
107  GB/T 25691-2010  土方机械 开斗式铲运机 容量标定 2011-07-01
108  GB/T 25692-2010  土方机械 自卸车和自行式铲运机用限速器 性能试验 2011-07-01
109  GB/T 25693-2010  土方机械 遥控拆除机 2011-07-01
110  GB/T 25694-2010  土方机械 滑移转向装载机 2011-07-01
111  GB/T 25695-2010  建筑施工机械与设备 旋挖钻机成孔施工通用规程 2011-07-01
112  GB/T 25696-2010  道路施工与养护机械设备 沥青路面加热机 术语和商业规格 2011-07-01
113  GB/T 25697-2010  道路施工与养护机械设备 沥青路面就地热再生复拌机 2011-07-01
114  GB/T 25698-2010  饲料加工工艺术语 2011-07-01
115  GB/T 25699-2010  带式横流颗粒饲料干燥机 2011-07-01
116  GB/T 25700-2010  复摆颚式破碎机 能耗指标 2011-07-01
117  GB/T 25701-2010  复摆颚式破碎机 金属单耗 2011-07-01
118  GB/T 25702-2010  复摆颚式破碎机 颚板磨耗 2011-07-01
119  GB/T 25703-2010  溢流型球磨机 能耗指标 2011-07-01
120  GB/T 25704-2010  溢流型球磨机 金属单耗 2011-07-01
121  GB/T 25705-2010  溢流型球磨机 衬板磨耗 2011-07-01
122  GB/T 25706-2010  矿山机械产品型号编制方法 2011-07-01
123  GB/T 25707-2010  液压防爆提升机和提升绞车 2011-07-01
124  GB/T 25708-2010  球磨机和棒磨机 2011-07-01
125  GB/T 25709-2010  自磨机和半自磨机 2011-07-01
126  GB/T 25710-2010  矿用斜巷行人助行装置 2011-07-01
127  GB/T 25711-2010  铸造机械 通用技术条件 2011-07-01
128  GB/T 25712-2010  振动时效工艺参数选择及效果评定方法 2011-07-01
129  GB/T 25713-2010  机械式振动时效装置 2011-07-01
130  GB/T 25714.1-2010  铁液浇包 第1部分:型式与基本参数 2011-07-01
去年冬天
131  GB/T 25714.2-2010  铁液浇包 第2部分:技术条件 2011-07-01
132  GB/T 25715-2010  离心球墨铸管管模 2011-07-01
133  GB/T 25716-2010  镁合金冷室压铸机 2011-07-01
134  GB/T 25717-2010  镁合金热室压铸机 2011-07-01
135  GB/T 25718-2010  电液锤 型式与基本参数 2011-07-01
136  GB/T 25719-2010  电液锤 技术条件 2011-07-01
137  GB/T 25720-2010  空气锤 型式与基本参数 2011-07-01
138  GB/T 25721-2010  空气锤 技术条件 2011-07-01
139  GB 25722-2010  打火机安全与质量 2011-06-01
140  GB 25723-2010  点火枪安全与质量 2011-06-01
141  GB/T 25724-2010  安全防范监控数字视音频编解码技术要求 2011-05-01
142  GB/T 25725-2010  带电作业工具专用车 2011-05-01
143  GB/T 25726-2010  1000kV交流带电作业用屏蔽服装 2011-05-01
144  GB/T 25727-2010  粮油机械 螺旋脱水机 2011-03-01
145  GB/T 25728-2010  粮油机械 气压磨粉机 2011-03-01
146  GB/T 25729-2010  粮油机械 撞击松粉机 2011-03-01
147  GB/T 25730-2010  粮油机械 清粉机 2011-03-01
148  GB/T 25731-2010  粮油机械 长管蒸发器 2011-03-01
149  GB/T 25732-2010  粮油机械 液压榨油机 2011-03-01
150  GB/T 25733-2010  藕粉 2011-06-01
151  GB/T 25734-2010  牦牛肉干 2011-06-01
152  GB/T 25735-2010  饲料添加剂 L-色氨酸 2011-03-01
153  GB/T 25736-2010  棉花加工企业生产环境及安全管理要求 2011-03-01
154  GB/T 25737-2010  1000kV变电站监控系统验收规范 2011-05-01
155  GB/T 25738-2010  核电厂电动机调试技术导则 2011-05-01
156  GB/T 25739-2010  核电厂阀门调试技术导则 2011-05-01
157  GB/T 25742.1-2010  机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示 第1部分:一般指南 2011-06-01
158  GB/T 25743-2010  钢件深冷处理 2011-06-01
159  GB/T 25744-2010  钢件渗碳淬火回火金相检验 2011-06-01
160  GB/T 25745-2010  铸造铝合金热处理 2011-06-01
去年冬天
161  GB/T 25746-2010  可锻铸铁金相检验 2011-06-01
162  GB/T 25747-2010  镁合金压铸件 2011-06-01
163  GB/T 25748-2010  压铸镁合金 2011-06-01
164  GB/T 25749.1-2010  机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第1部分:试验方法的选择 2011-10-01
165  GB/T 25749.2-2010  机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第2部分:测量给定污染物排放率的示踪气体法 2011-10-01
166  GB/T 25749.3-2010  机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第3部分:测量给定污染物排放率的试验台法 2011-10-01
167  GB/T 25749.4-2010  机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第4部分:测量排气系统捕获效率的示踪法 2011-10-01
168  GB/T 25750-2010  可锁定气弹簧技术条件 2011-10-01
169  GB/T 25751-2010  压缩气弹簧技术条件 2011-10-01
170  GB/T 25752-2010  差压式气密检漏仪 2011-10-01
171  GB/T 25753.2-2010  真空技术 罗茨真空泵性能测量方法 第2部分:零流量压缩比的测量 2011-10-01
172  GB/T 25754-2010  真空技术 直角阀 尺寸和气动装置的接口 2011-10-01
173  GB/T 25755-2010  真空技术 溅射离子泵 性能参数的测量 2011-10-01
174  GB/Z 25756-2010  真空技术 可烘烤法兰 刀口法兰尺寸 2011-10-01
175  GB/T 25757-2010  无损检测 钢管自动漏磁检测系统综合性能测试方法 2011-10-01
176  GB/T 25758.1-2010  无损检测 工业X射线系统焦点特性 第1部分:扫描方法 2011-10-01
177  GB/T 25758.2-2010  无损检测 工业X射线系统焦点特性 第2部分:针孔照相机射线照相方法 2011-10-01
178  GB/T 25758.3-2010  无损检测 工业X射线系统焦点特性 第3部分:狭缝照相机射线照相方法 2011-10-01
179  GB/T 25758.4-2010  无损检测 工业X射线系统焦点特性 第4部分:边缘方法 2011-10-01
180  GB/T 25758.5-2010  无损检测 工业X射线系统焦点特性 第5部分:小焦点和微焦点X射线管的有效焦点尺寸的测量方法 2011-10-01
181  GB/T 25759-2010  无损检测 数字化超声检测数据的计算机传输数据段指南 2011-10-01
182  GB/T 25760-2010  滚动轴承 滚针和推力球组合轴承 外形尺寸 2011-06-01
183  GB/T 25761-2010  滚动轴承 滚针和角接触球组合轴承 外形尺寸 2011-06-01
184  GB/T 25762-2010  滚动轴承 摩托车连杆支承用滚针和保持架组件 2011-06-01
185  GB/T 25763-2010  滚动轴承 汽车变速箱用滚针轴承 2011-06-01
186  GB/T 25764-2010  滚动轴承 汽车变速箱用滚子轴承 2011-06-01
187  GB/T 25765-2010  滚动轴承 汽车变速箱用球轴承 2011-06-01
188  GB/T 25766-2010  滚动轴承 外球面球轴承 径向游隙 2011-06-01
189  GB/T 25767-2010  滚动轴承 圆锥滚子 2011-06-01
190  GB/T 25768-2010  滚动轴承 滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承 2011-06-01
去年冬天
191  GB/T 25769-2010  滚动轴承 径向游隙的测量方法 2011-06-01
192  GB/T 25770-2010  滚动轴承 铁路货车轴承 2011-06-01
193  GB/T 25771-2010  滚动轴承 铁路机车轴承 2011-06-01
194  GB/T 25772-2010  滚动轴承 铁路客车轴承 2011-06-01
195  GB/T 25773-2010  燃气机熔化焊技术规范 2011-06-01
196  GB/T 25774.1-2010  焊接材料的检验 第1部分:钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验 2011-06-01
197  GB/T 25774.3-2010  焊接材料的检验 第3部分:T型接头角焊缝试样的制备及检验 2011-06-01
198  GB/T 25775-2010  焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志 2011-06-01
199  GB/T 25776-2010  焊接材料焊接工艺性能评定方法 2011-06-01
200  GB/T 25777-2010  焊接材料熔敷金属化学分析试样制备方法 2011-06-01
201  GB/T 25778-2010  焊接材料采购指南 2011-06-01
202  GB 25779-2010  承重混凝土多孔砖 2011-11-01
203  GB/T 25780-2010  1-硝基蒽醌 2011-10-01
204  GB/T 25781-2010  1-萘胺 2011-10-01
205  GB/T 25782-2010  1-萘酚 2011-10-01
206  GB/T 25783-2010  1,4-二氨基蒽醌隐色体 2011-10-01
207  GB/T 25784-2010  2,4,6-三硝基苯酚(苦味酸) 2011-10-01
208  GB/T 25785-2010  2-氨基-4,6-二硝基酚钠(苦氨酸钠) 2011-10-01
209  GB/T 25786-2010  2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚 2011-10-01
210  GB/T 25787-2010  4,4’-二羟基二苯砜(双酚S) 2011-10-01
211  GB/T 25788-2010  C.I.溶剂蓝104 2011-10-01
212  GB/T 25789-2010  对苯二胺 2011-10-01
213  GB/T 25790-2010  反应橙KN-3R 150%(C.I.反应橙16) 2011-10-01
214  GB/T 25791-2010  反应红M-2BE(C.I.反应红194) 2011-10-01
215  GB/T 25792-2010  反应红W-2G(C.I.反应红84) 2011-10-01
216  GB/T 25793-2010  反应黄KN-GR 150%(C.I.反应黄15) 2011-10-01
217  GB/T 25794-2010  反应金黄KN-RNL(C.I.反应橙107)及反应红M-RB(C.I.反应红198) 2011-10-01
218  GB/T 25795-2010  反应蓝KN-RGB(C.I.反应蓝250) 2011-10-01
219  GB/T 25796-2010  反应艳黄W-2G(C.I.反应黄39) 2011-10-01
220  GB/T 25797-2010  纺织平网印花制版单液型感光乳液 2011-10-01
去年冬天
<td width,="" ,="15%">
221  GB/T 25798-2010  纺织染整助剂分类 2011-10-01
222  GB/T 25799-2010  纺织染整助剂名词术语 2011-10-01
223  GB/T 25800-2010  纺织染整助剂命名原则 2011-10-01
224  GB/T 25801-2010  分散橙S-4RL(C.I.分散橙30) 2011-10-01
225  GB/T 25802-2010  分散艳蓝E-4R(C.I.分散蓝56) 2011-10-01
226  GB/T 25803-2010  分散紫HFRL(C.I.分散紫26) 2011-10-01
227  GB/T 25804-2010  还原红6B(C.I.还原红13) 2011-10-01
228  GB/T 25805-2010  还原灰3B(C.I.还原黑16) 2011-10-01
229  GB/T 25806-2010  还原棕G(C.I.还原棕68) 2011-10-01
230  GB/T 25807-2010  间脲基苯胺盐酸盐 2011-10-01
231  GB/T 25808-2010  硫化黑2BR、3B 200% 2011-10-01
232  GB/T 25809-2010  硫化黑S-BR(水溶性硫化黑BR) 2011-10-01
233  GB/T 25810-2010  染料 产品标志、标签、包装、运输和贮存的基本规定 2011-10-01
234  GB/T 25811-2010  染料试验用标准漂白涤纶布 2011-10-01
235  GB/T 25812-2010  染料试验用标准漂白棉布 2011-10-01
236  GB/T 25813-2010  染料试验用标准漂白棉线 2011-10-01
237  GB/T 25814-2010  三聚氯氰 2011-10-01
238  GB/T 25815-2010  酸性红NM-3BL(C.I.酸性红414) 2011-10-01
239  GB/T 25816-2010  酸性红NM-B 200%(C.I.酸性红359) 2011-10-01
240  GB/T 25817-2010  酸性金黄P-R 350%(C.I.酸性黄159) 2011-10-01
241  GB/T 25818-2010  酸性艳蓝P-RL(C.I.酸性蓝350) 2011-10-01
242  GB/T 25819-2010  液体反应黑PWF 2011-10-01
243  GB/T 25820-2010  包装用钢带 2011-09-01
244  GB/T 25821-2010  不锈钢钢绞线 2011-09-01
245  GB/T 25822-2010  车轴用异型及圆形无缝钢管 2011-09-01
246  GB/T 25823-2010  单丝涂覆环氧涂层预应力钢绞线 2011-09-01
247  GB/T 25824-2010  道路用钢渣 2011-09-01
248  GB/T 25825-2010  热轧钢板带轧辊 2011-09-01
249  GB/T 25826-2010  钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 2011-09-01
250  GB/T 25827-2010  高温合金板(带)材通用技术条件 2011-09-01
去年冬天
251  GB/T 25828-2010  高温合金棒材通用技术条件 2011-09-01
252  GB/T 25829-2010  高温合金成品化学成分允许偏差 2011-09-01
253  GB/T 25830-2010  高温合金盘(环)件通用技术条件 2011-09-01
254  GB/T 25831-2010  高温合金丝材通用技术条件 2011-09-01
255  GB/T 25832-2010  搪瓷用热轧钢板和钢带 2011-09-01
256  GB/T 25833-2010  公路护栏用镀锌钢丝绳 2011-09-01
257  GB/T 25834-2010  金属和合金的腐蚀 钢铁户外大气加速腐蚀试验 2011-09-01
258  GB/T 25835-2010  缆索用环氧涂层钢丝 2011-09-01
259  GB/T 25836-2010  微量硬度快速测定方法 2011-05-01
260  GB/T 25837-2010  核电厂安全壳电气贯穿件的质量鉴定 2011-05-01
261  GB/T 25838-2010  核电厂安全级电阻温度探测器的质量鉴定 2011-05-01
262  GB/T 25839-2010  零过渡过程低压动态无功功率补偿装置 2011-05-01
263  GB/T 25840-2010  规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则 2011-05-01
264  GB/Z 25841-2010  1000kV电力系统继电保护技术导则 2011-05-01
265  GB/Z 25842.1-2010  低压开关设备和控制设备 过电流保护电器 第1部分:短路定额的应用 2011-05-01
266  GB/Z 25843-2010  ±800kV特高压直流输电控制与保护设备技术导则 2011-05-01
267  GB/T 25889-2010  机器状态监测与诊断 声发射 2011-06-01
268  GB/T 25932-2010  铸造高温合金母合金通用技术条件 2011-09-01
269  GB/T 25933-2010  高纯金 2011-09-01
270  GB/T 25934.1-2010  高纯金化学分析方法 第1部分:乙酸乙脂萃取分离ICP-AES法 测定杂质元素的含量 2011-09-01
271  GB/T 25934.2-2010  高纯金化学分析方法 第2部分:ICP-MS-标准加入校正-内标法 测定杂质元素的含量 2011-09-01
272  GB/T 25934.3-2010  高纯金化学分析方法 第3部分:乙醚萃取分离ICP-AES法 测定杂质元素的含量 2011-09-01
273  GB 25935-2010  橡胶硫化罐 2012-01-01
274  GB 25936.4-2010  橡胶塑料粉碎机械 第4部分: 团粒机安全要求 2012-01-01
275  GB/T 25937-2010  子午线轮胎一次法成型机 2011-07-01
276  GB/T 25938-2010  炼胶工序中小料自动配料称量系统 2011-07-01
