主题:【资料】环境检测仪器系列信息之七------浊度仪
浏览0 回复17 电梯直达
水星
浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
水星
用途
  浊度仪,又称浊度计。可供水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试。 该仪器常用于饮用水厂办理QS认证时所需的必备检验设备
水星
主要精度指标及测量范围
  测量范围 0-20,20-200,200-1000,1000-2000,2000-4000NTU
     分辨率 0.01,0.1与1 NTU
  准确度 5% F.S
      工作环境温度 0-35℃
     电源电压 220±20V,50HZ或8节5号电池
2011/1/13 13:12:11 Last edit by woshibengburen
水星
仪器工作原理
  浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。
水星
浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。然而,管理机构并不承认这种方法的有效性,这种方法也不符合美国公共卫生协会对浊度的定义。
利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。而且,透光率和用散射光测量法测得的结果之间并无相关性。尽管如此,在某些时候色度计和分光光度计的测量结果可以在水处理系统或过程控制中用于测定浊度的大幅度变化。
水星
仪器主要特点
  水样杯具有防雾性能:故能在梅雨季节也能对水样进行浊度测定。   交直流两用,便于携带。
水星
外观及工作正常性检查
  仪器的各调节按键应能正常调节,传感器引线连接可靠,各紧固件应无松动。
  传感器的清洗部件完好,动作可靠。
水星
浊度仪示值误差
仪器在规定的校准条件下测量时,浊度仪示值与标准值之差不应超过1%。
水星
浊度仪的标定
  浊度仪的标定方法采用单点标定法,即化验室配置标准溶液,把浊度仪的传感器放置在标准溶液中,输入标准溶液的示值,进行标定。
  浊度仪在标定前必须清洗传感器,用吸水纸吸干水份,放在空气中十分钟,待变送器显示值稳定后进行标定。
水星
维护保养
    浊度仪变送器应防水、防潮,特别是变送器与传感器的接线处要防止进水。
      传感器应每周清洗一次,保证传感器工作正常;如果安装有冲洗装置,每班应进行一次手动冲洗。
    浊度仪的显示数据要与化验室的检测数据进行对比,出现偏差及时处理。
水星
    零浊度水的制备
参照国际标准ISO7027中规定的方法,选用孔径为0.1um(或0.2um)的微孔滤膜,过滤蒸馏水(或电渗析水、离子交换水),需要反复过滤两次以上,所获的滤液即为检定用的零浊度水,该水贮存于清洁的、并用该水冲洗过的玻璃瓶中
