原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:是不是参比池脏了,清洗一下试试
原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:会不会是检测器本身有问题呢?这个检测器用了多久了?
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:柱温和检测器温度相同吗
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:室内温度是不是恒定,尽量减少空气流动
原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:会不会是检测器本身有问题呢?这个检测器用了多久了?这是新的检测器啊,而且我们测试过没有问题的,所以想不通呢
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:上面的问题都排除了,楼主清洗参比池多少时间了?示差检测器的原理就是样品池中流过的物质和参比池中的停留的物质之间的折光率不一样,而产生的信号如果参比池中本身的物质就和流动相不一样,那你再怎么冲都会有波动的,楼主可以打开示差的循环开关,使流动相和参比池中的物质尽可能的一致,长时间的冲洗参比池,这样基线才会平稳还有就是环境中的气体流动,这也对检测器有影响的
