主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.21(已完结)——心舒胶囊中人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测
浏览0 回复21 电梯直达
迪马科技
问题:心舒胶囊中人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
答案:Leapsil  C18、Diamonsil C18、Platisil ODS
获奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(ID:v3082413)
大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
zgx3025(ID:v2844608)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1.  对照品:取人参皂苷Rb1对照品、人参皂苷Rg1对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含0.2 mg的溶液,即得。
2.  供试品:取本品20粒,精密称定内容物的重量,混匀,取约2 g,加乙醚约90 mL,加热回流1小时,滤过,滤渣及滤纸挥尽乙醚,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率250 W,频率20 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减的失重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Leapsil  C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002)
流动相A:乙腈  B:水  梯度
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  203 nm
进样量5  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
27.983
201139
11394
57017.208
1.004
2
59.090
209117
15622
432268.026
0.951
75.113
*药典要求理论板数按人参皂苷Rb1峰计算应不低于5000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
28.035
502352
27978
55489.037
1.042
2
59.119
281333
20811
423485.934
0.946
74.059
本品种同时使用了Diamonsil C18、Platisil ODS两款色谱柱,在药典规定条件下进行人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测,均满足药典要求。
zgx3025
玲儿响叮当
问:心舒胶囊中人参皂苷Rb1、人参皂苷Rg1的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
答:Leapsil C18 100x4.6mm,2.7μm(Cat#:86002)、
    Diamonsil C18、
    Platisil ODS
莫名其妙
m3071659
999youran
sixingxing
mengzhaocheng
Leapsil  C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002);
Diamonsil C18;
Platisil ODS
千层峰
dyd3183621
Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
zengzhengce163
