主题:【已应助】新人求助:塑化剂:食品包装材料中邻苯二甲酸酯类塑化剂的检测标准曲线怎么做更好?
浏览0 回复24 电梯直达
飞舞的纸老虎
新人求助:标准品只买了一毫升1000ug/ml的,瓶口不是很大,不太好取,由于溶剂是正己烷的,特别容易挥发,所以不知道怎么办好(有在考虑用进样器取样),还有浓度是不是就按照标准(21928)上面要求的0.5,1.0,2.0,4.0,8.0mg/L,要不要再做小一点的?有个小问题:按照GB/T21928-2008的说明,邻苯二甲酸酯的检出限真的能达到0.05mg/kg吗?
推荐答案:popcorn回复于2016/03/21
1、标液很容易挥发,如果买的是安瓿瓶装的,标液打开后转移到干净的GC进样小瓶内低温保存。
2、配制时要注意控制标液和环境温度。配制时要注意逐级稀释,不要直接从1000mg/L稀释到0.5mg/L,稀释倍数太大很不准。如果不好移液,可以用校准合格的进样针移取(不确定度会高于移液管)。
3、GB/T21928-2008标准的浓度范围没有问题,当然也可根据限值要求适当修改。标准未说明净化和浓缩步骤,按标准称样0.2g,定容至50ml上机测试,邻苯二甲酸酯的检出限做到0.05mg/kg的准确性表示怀疑。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
popcorn
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
请问是在哪里呢?配制标液,可以用微量针
检出限和定量限不一样。。。
zwj923
花开见我
原文由 zwj923(v2904718) 发表:
气质上,多种塑化剂能分开吗,求仪器条件,谢谢大家
请看这个标准,23种塑化剂都能做的。
zwj923
原文由 花开见我(cai008)发表:
请看这个标准,23种塑化剂都能做的。
我们用的一个13种的标准,按着设好的仪器条件,邻苯二甲酸二壬酯 二异壬酯,二异癸酯三个物质还是无法区分
飞舞的纸老虎
我们做的是16种的,之前到别的检测机构去去看过,好像就只有两种是分不开的,其他的好像都能
飞舞的纸老虎
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
谢谢!!!!!
ningmeng
1mL的标液直接用溶剂洗在10mL容量瓶吧,在不知道样品含量的情况下可以配成低浓度和高浓度两条曲线
PAEs
指尖的玫瑰2011
我做过二异壬酯,二异癸酯,它们就是分不开的,需要用特征离子来定量。
