作者:周建军1, 谭贤英2(1.湘南学院附属医院,湖南 郴州;2.郴州市药品检验所,湖南 郴州 42300)
摘 要:目的 建立用高效
液相色谱法测定替莫唑胺(TM)溶解度及油水分配系数的方法。方法 色谱柱为钻
石 C18柱(4.6 mm × 200 mm,5 μm),流动相为甲醇- 水 - 冰醋酸= 10:90:0.5,流速为 1.0 ml/min,检测波长为329 nm,柱温为35℃,进样量为20μl。结果 TM在1.571 2~19.64μg/ml范围内峰面积与浓度呈良好的线性关系(r=0.999 9),TM 在不同溶剂中的溶解度顺序为水>0.1mol/L 盐酸>甲醇>0.1 mol/L PBS(pH=5)> 0.1mol/L PBS(pH=4)>乙酸乙酯;TM 的油水分配系数(O/w)为乙酸乙酯 / 水>氯仿 / 水。结论 此方法可用于 TM 及制剂的质量控制。
谱图:无
