原文由 祥子(nemoium) 发表:
吸光度 over和透过率Lo都是说光能量低的意思。
紫外波段,就是氘灯坏了。可见波段,就是钨灯坏了。
你可以看仪器的后部是否有光露出,一般从后部的丝网那里,可以看到钨灯的光,也能看到氘灯的紫色光的。
具体怎么调灯的位置,他的说明书上有的。
我帮你传个说明书,在最后面
原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
具体怎么调灯的位置,他的说明书上有的。
我帮你传个说明书,在最后面
祥子老师您好,我试了一下 360nm下正常,540nm下就不正常了,是不是可以确定是钨灯坏了,我们的仪器是 上海精科的752N 型号,应该换什么型号的钨灯啊?还有您知道哪里可以买到吗?谢谢,万分感谢祥子老师!!!
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
具体怎么调灯的位置,他的说明书上有的。
我帮你传个说明书,在最后面
自己能换,只要把旧灯拿下来,新灯的管脚和旧脚一样长,长的话,用钳子剪短。这样直接插上去,一般都不用调光路。
752的钨灯好像是12V/30W,竖灯丝,最好跟厂家确认一下。
确实是钨灯坏了。
原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
具体怎么调灯的位置,他的说明书上有的。
我帮你传个说明书,在最后面
确实是钨灯坏了。
谢谢祥子老师的详细指导,确实是钨灯坏了,换了个灯就好了。祥子老师 还有几个问题想请教一下您,1、我换好灯后,调到600nm,发现T为21.9 ,这个数值正常吗?(我没有调光路)2、我发现调零的时候 数字一直在跳动,很不稳定,这是什么原因啊?(仪器室05年买的,是不是太老了)3、预热的时候是不是一定要把盖子打开啊? 再次感谢祥子老师的不吝赐教!谢谢!
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
具体怎么调灯的位置,他的说明书上有的。
我帮你传个说明书,在最后面
确实是钨灯坏了。
这个跳,是一直向下降,还是乱跳呢?
你换了灯后,顺便看下光斑是否在入射狭缝处。
