紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】用空白调零是在做什么?
浏览0 回复12 电梯直达
祥子
如题,扣空白是扣什么呢?
一般空白是溶剂,那用某种浓度的样品来当空白扣可以吗?
天涯就是天地
你自己看加什么东西了,反正能真实反映所测的数据就行了。
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
如题,扣空白是扣什么呢?
当然可以,这好像叫差示光度法,提高测试准确性的方法。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢
andyerlee
空白时相对的,只要能够反应出差距就行,这就是示差
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
如题,扣空白是扣什么呢?
哦,那为什么能提高准确性呢?
tutm
比如说,有个溶液浓度是10个单位,如果用其浓度一半的溶液做参比,透光度调百后相当于将原来的透光度100%这点从浓度为0移到了浓度为5,这样浓度为5以上的透光度测定刻度分辨率就被扩展了,即原来每个单位浓度变化所引起的透光率变化值提高了,这样可以提高透光度的分辨率,从而增进测试的准确性。详细方法请看附件(从分析化学中节选的几页)
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
我在看看。
谢谢给的资料。
祥子
其实,我当时是想说,扣空白的时候,也会把反射、散射扣掉,如果空白和样品反射/散射相同的话。
tutm
如果空白和样品反射/散射相同,那是最理想的。可是溶剂中有了溶质,反射和散射总是会与纯溶剂有差异的。因为有了不同浓度的溶质,折光率会变界面反射就会变,还有瑞利散射等影响。这也是稀溶液才有线性关系的原因之一吧。
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
我是在无意中看到一个介绍分光的操作方法中,看到扣除反射、散射影响的说法。确实也有这种疑问。
回头无岸
