紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】-比色皿的问题
浏览0 回复10 电梯直达
wzj18
DR5000标配的比色皿插槽,没有0.5cm和3cm的孔,只有1cm2cm5cm,问题是我们现在用国标方法来测试,有时要用到0.5cm.3cm的比色皿,可以是没有插孔,想换个比色皿插槽,不知道哈希公司有没有,  懂GB5750-85水质检测的朋友,有没有什么方法,可以用1cm2cm5cm来代替0.5cm3cm,,,谢谢啊  邮箱:wzj18@163.com  QQ:365434621
小不董
可以用1cm2cm5cm来代替0.5cm3cm,只是在检测范围有一定的变化,用1cm 的代替0.5cm的,吸光度就增加了一倍,灵敏度增加了,但是上限也就减小了一倍,原理是这样的,你可以试试,看你做的曲线如何,相关系数能达到要求不,就可以了。
chy813
有一种带卡子的槽人称万能槽.
看看郎-比定律怎么说.
cathyryw
比色杯大小跟国标法规定的不一致也没关系的,只是要根据差异调整一下检出限。然后用你自己的杯子做标准曲线即可
wanchao16
请问楼主DR5000也能拿来当普通的紫外分光光度计用吗?
快乐汗马
原文由 chy813 发表:
有一种带卡子的槽人称万能槽.
看看郎-比定律怎么说.
在哪里有卖的呀?
挥挥手
原文由 chy813 发表:
有一种带卡子的槽人称万能槽.
看看郎-比定律怎么说.
那里有卖这种万能槽的?大概多少钱啊?
chy813
原文由 llmenglinghui 发表:
原文由 chy813 发表:
有一种带卡子的槽人称万能槽.
看看郎-比定律怎么说.
那里有卖这种万能槽的?大概多少钱啊?
我们买天美的,免费送,看来不值几钱。
环卫工人
量程不同,灵敏度存在差异,但对结果没有太大影响,用相同量程的比色皿做标曲既可以
环卫工人
mqj23957197
原文由 wanchao16 发表:
可以做普通紫外使用,光度计的各项指标都能达到要求,同时有哈西的内置标准曲线。
但是没有专业的紫外强,做不了积分球。
