紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】光度计的光路系统会发霉吗?
浏览0 回复16 电梯直达
社区=冬季=
分光光度计(比如721)的光路系统都是玻璃镜片,经过几年使用,光路系统会不会长霉斑呢?维护方面除了勤换干燥剂外,还有什么妙招可以发现及时处理呢?
onlydu
会发霉,尤其在南方。解决办法就是定期开机(即使不用)。
dreamson2001
祥子
以前有帖子说过,记得主要是是温度和湿度的影响。
控制环境条件。
tutm
原文由 lylsg555 发表:
“还有什么妙招可以发现及时处理呢?”
冬季先生的这个想法可以说很“妙”,但是可能没什么妙招了。因为光路系统都装在仪器机壳里,平时看不到;即使打开机壳,除了少数反射镜,不拆下部件也很难察觉是否霉变了。平时只有通过能量检测,大致判断光路中的问题,但是一般不是很有经验的也难以判断具体是透镜霉变还是灯泡衰老,或者是滤光片组分析出(【原创】一次仪器维修的图解范例 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090309/1775532/ )。
社区=冬季=
社区=冬季=
原文由 nemoium 发表:
控制环境条件。
咋控制?24小时空调不断?
社区=冬季=
祥子
原文由 lylsg555 发表:
原文由 nemoium 发表:
控制环境条件。
咋控制?24小时空调不断?
呵呵,的确不好控制。
滤光片一般在灯室里,里面放些硅胶好了
对于不使用的仪器,可以用塑料袋密封保存。
祥子
原文由 lylsg555 发表:
做个干燥布袋放在仪器下面咋样
雾非雾
如果总是在潮湿的环境下长了,是有可能,好像也不太好的办法的。让工程师来清理或是自己清理。
