春天打老虎回复于2009/04/01
这个问题我遇到过:
1 用卡尔费休法测:在平衡前加弱酸如柠檬酸,水杨酸,然后进样测定苯胺中的水分,进样少一点,是有可能测出来的,但是仅对容量法,库仑法测出来的可能性极低。
2 用气象色谱:选用TCD检测器,外标法测水分含量,测得的准确度是比较高的,当年我在SGS的时候,给人家作WITNESS,也是用的这个方法,具体的信息你查一下,好像是有国家标准的。
Ω 离子分析回复于2009/04/03
苯胺不能直接用普通卡氏试剂做,一般应该采用无甲醇的库仑法试剂,另外,溶剂采用乙二醇-甲醚。
儒雅凤回复于2009/04/03
苯胺中测水分不能直接用普通卡氏试剂做,应该采用无甲醇的库仑法试剂。
可以用GC做,GDX柱,TCD检测器,柱温一般设150度,要根据实测结果进行调整
robinxin回复于2009/03/31
没有用卡尔费休库仑法测过.不过以下方法可以参考:
1.分光光度法检测
2.样品用甲醇稀释,采用HP-INNOWax Polyethylene Glycol毛细管柱程序升温进行分离,经FID检测器测定,用外标法计算含量.
